Arduino
Diseño de caracteres en arduino
YORCH2014
YORCH2014
108
Buenas tardes colegas, les comento que estoy intentando hacer andar un LCD con arduino pero usando I2C, en este caso lo que quiero hacer es crear dos caracteres a medida y colocarlos en cada linea del display con una leyenda comun al lado de cada caracter, pero los caracteres (que deberian ser una bateria agotada y una carita feliz) solo muestra lineas horizontales sin encender y encendidas intercaladas, aqui les muestro el programita que hice: #include <Wire.h> #include <LCD.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #define I2C_ADDR 0x3F LiquidCrystal_I2C lcd(I2C_ADDR,2, 1, 0, 4, 5, 6,7); byte bateria[8]={B01110, B11011, B10001, B10001, B10001, B10001, B11111, B11111}; byte carita[8]= {B01010, B01010, B01010, B00000, B00100, B10001, B01110, B00000,}; void setup() { lcd.createChar(0,bateria); lcd.createChar(1,carita); lcd.begin (16,2); // Inicializar el display con 16 caraceres 2 lineas lcd.setBacklightPin(3,POSITIVE); lcd.setBacklight(HIGH); lcd.setCursor(0,0); lcd.write(byte(0)); lcd.setCursor(3,0); lcd.print("Bateria Baja"); lcd.setCursor(0,1); lcd.write(byte(1)); lcd.setCursor(3,1); lcd.print("Carita Feliz"); // lcd.home (); // go home // lcd.print("Prometec.net"); // lcd.setCursor ( 0, 1 ); // go to the 2nd line // lcd.print("Malpartida lib"); // put your setup code here, to run once: } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: }
