Arduino
problemas con el adc de arduino
AlejandroV
Hola, tengo un problema con el adC, trato de manejar un LCD con 3 botones que los conecto a la entrada A0, cuando uso los 2 primeros botones que generan caídas de voltage de 1 y 2 volts funcionan bien siempre, pero cuando la tensión es de 3 o 4 volts, falla, a veces anda cuando activo la salida serial, y a veces no, pero cuando cambie los saltos de voltage de 1 volt a 0,7 volt, todo funciona hasta el tercer botón, mi pregunta seria si la falla es del simulador(proteus 8.5 en mi caso) o una falla real?
victorhugoramirezg
Primero debes asegurarte de tener los 5 Volts de alimentación, ya que si tienes solo 3.3 fallará
AlejandroV
le llegan los 5 volt, y el problema tambien esta en la simulacion
victorhugoramirezg
Checa la introducción AnalogReference(); aquí puedes tomar una referencia interna o externa, debes avisarle a Arduino
victorhugoramirezg
Checa la introducción AnalogReference(); aquí puedes tomar una referencia interna o externa, debes avisarle a Arduino Si utilizas una resistencia variable recuerda que hay de respuesta lineal y otras logarítmica, no se, pueden ser tantas las causas de la falla
victorhugoramirezg
AlejandroV
La uso y sigue con eso. Y mido un divisor resistivo.
