Arduino
Proyecto con pic de arduino
moises27
Buenos dias colegas tengo una duda puesto q he usado la plataforma de arduino para progamar y hacer practicas...tengo una tarjeta arduino y trae el pic atmel y cuando grabl algun programa y aplicarla al proyecto pues uso la placa conpleta a lo que kiero llegar es si se puede desmontae el pic y solo usas el integrado en el proto asi el circuito se ve mas pequeño para no usasr la tarjeta conoleta ya q ahi incluye los borneras de entrada y salida... conetores d alimntacion y el circuito quemador para el pic..... Solo kiero saber si el pic funciona sin toda la tarjeta...
Javier Karrillo
Hola. Efectivamente, el circuito integrado funciona sin necesidad de estar en la tarjeta, solamente, alimentación de 5VDC, necesitas una resistencia de 10 KOhm del pin 1 a positivo de alimentación, un cristal de cuarzo de 16MHz y como opcional ponerle unos capacitores hacia negativo. Te dejo un vídeo al respecto. [youtube] Saludos.
