[quote="vazquezjm"]Buenos días.
Estoy trabajando con un microcontrolador Arduino y un modulo de Rele como el que les muestro a continuación:
http://soloarduino.blogspot.com.ar/2014/01/modulo-keyes-rele-sr1y.html
Todo funciona a la perfeccion. Puedo abrir y cerrar los contactos sin problema en base a la lógica del programa.
La cuestión es que cuando le doy alimentación al módulo (5v) hace una especie de switch rápido entre NC y NA. Esto no es un problema mientras no tenga carga conectada, pero en la realidad, si esto pasa (luego de un corte de luz por ejemplo), puede llegar a dañar el equipo que controlo.
Lo que quisiera saber es si hay forma de evitar este cambio de contactos cuando se alimenta el modulo.
Gracias.[/quote]
Hola...Si es el esquema que figura en esa pagina, no debe hacer nada cuando se alimenta dicho modulo
solo por que ni siquiera tiene capacitor.
El problema lo debes tener en la inicialización de Arduino que hasta arrancar y colocar la salida en estado bajo, es suficiente tiempo para que denote dicha "falla".
Saludos.
Ric.
