Arduino
trabajar con Arduino
halcon2000
halcon2000
3.310
Hola gente tengo ganas de hacer cosas con Arduino, he trabajado con microcontroladores PIC, pero me han dicho que Arduino es mas sencillo porque hay ya muchas cosas standar creadas. Donde puedo sacar info como para empezar a conocer el tema y ver que hay en mercado para hacer aplicaciones industriales y obviamente que alcance tiene y que puedo hacer. Gracias desde ya
halcon2000
halcon2000
3.310
nadie tiene idea como trabajar con arduino?
halcon2000
halcon2000
3.310
hola amigo muchisimas gracias por tu aporte, no sabia donde buscar en internet, para empezar a trabajar con esto, hacer alguna aplicacion o algo asi como para aplicar en industria. siempre me surjen cosas para hacer en la industria y a veces con el tema de los pics se complica hacer la circuiteria, con esto creo que me ahorro mucho tiempo en circuitos . bueno empezare a buscar al respecto, saludos y gracias, cualquier cosa te vuelvo a consultar. gracias
Skalibur 360
Para hacer productos para la industria, lo recomendable es que ya tengas terminado tu programa, realices tu diseño del pcb con tu micro smd, los dos capacitores y el cristal de 16Mhz, eso es lo basico para que funcione tu codigo. Ya le agregas todos los componentes que vayas a utilizar, asi te ahorras mucho dinero en la produccion en masa, y es mas profesional.
juarezgerman
Hola, Como estas? Si ya has programado pics entonces te va a resultar muy facil trabajar con arduino. Basicamente hay 3 modelos: -Arduino UNO (Te recomiendo este) -Arduino Mega -Arduino Nano y lo interesante que tiene es que te abstraes de la circuiteria, dado que el arduino es una placa donde esta el micro y los componentes necesarios para que funcione, solo te dedicas a programar y a conectar las partes de manera muy sencilla en los ports de entrada/salida y tambien puedes agregar modulos (shields) uno encima de otro para ampliar la capacidad del arduino. Los modulos son variados, hay displays, pantallas tactiles, modulos de GPS, Bluetooth, Red, etc. Entonces hasta puedes conectarlo a internet (haciendo una pagina html) y puedes mostrar el estado de los sensores que tienes conectados o activar salidas que tambien tienes conectadas.. de esa manera puedes prender o apagar cosas desde un browser en tu celular o en una pc.. y no es muy complicado una vez que empiezas!!! En la pagina oficial https://www.arduino.cc/ te bajas el compilador, realizas el programa (hay muchos ejemplos en esa misma pagina) y luego se lo pasas al arduino que conectas a tu pc para bajarle el binario. Si tienes proteus puedes simular el funcionamiento de tu programa, pero necesitas bajarle a proteus el modulo para que pueda simular Arduino Uno, es algo muy util que he utilizado. Te adjunto un link con un instructivo que habia realizado hace un tiempo para mi hermano que actualmente trabaja con Arduino y te puede ayudar para cargar el programa de arduino en proteus : http://germanjuarez.esy.es/arduino-primeros-pasos.html En este instructivo tambien hay un programa sencillo que prende y apaga un led (que lo baje de la pagina oficial de arduino), y lamentablemente no tengo aca mismo el modulo para simular arduino en proteus pero me imagino que si lo googleas lo encontraras.. sino avisa! Bueno, como veras hay muchísima información en internet, puedes googlear y vas a ver mucha info. mucha suerte!!! Germán
Darkwar2016
Por si te interesa saber algo m¨¢s, arduino es compatible con labview, ahora han actualizado la interfaz y ya puedes conectar mucha variedad d sensores y actuadores a arduino y controlarlos y monitorearlos desd la compu o tablet via USB, bluetooth o via WIFI... Sin olvidar que LABVIEW es lenguaje G, y todab¨ªa es m¨¢s simple que cualquier otro tipo d programaci¨®n, ya que los bloques estan ya programados, solo hace falta acomodarlos y armar el programa.
Emilio Adrian
por aca podes empezar http://forum.arduino.cc/index.php?board=32.0
