Hola, todo si tu carro no estará a una distancia mayor a unos 50 o 60 mts, con respecto al lugar fijo donde tendrás la imagen (Monitor) no es mayor problema.
Sugiero usar una camara mini con un transmisor de frecuencia de 2.4 Mhz esta frecuencia es muy comun en estos equipos, estos 2 dispositivos lógicamente debes alimentarlos, pudiendo usar una bateria pequeña de 9 volts a 12 volts, el tamaño de esta bateria depende de la carga que pueda llevar tu vehiculo, mientras mas grande la bateria, mayor el tiempo de duracion y transmision de la imagen.
del otro lado, el punto fijo, un monitor con un receptor de 2.4 Mhz, estos ya tienen entrada RCA, que lo conectaras en la entrada de video de la TV.
Si quieres distancia superior a los 50 mts, ya debes usar en el recptor, antenas de mayor ganancia.
Espero te sirva.
Saludos.
