Hola muy buenos días, tardes o noches compañeros de yoreparo, esta vez vengo con una consulta sobre algo en lo que me puedo considerar ignorante, al menos por el presente. Me he puesto con un proyecto que encontré para hacer una maquina casera de rework. El susodicho proyecto lo encontré aqui
http://maelva.es/blog/hecho-en-casa-homemade/maquina-de-reballing-casera/. Consiste básicamente en el uso de un arduino como sistema de control y un software que permite ir graficando de las temperaturas en grados celcius con el tiempo, de forma que se consigue calentar las placas electronicas siguiendo un perfil de temperatura. La medición de las temperaturas se hace mediante dos termopares tipo k y dos circuitos conversores para ese fin MAX6675.
Ya he armado hasta el precalentador, y funciona de maravilla. El top heater no lo necesito mucho porque tengo una estación de aire caliente y mientras termino el proyecto con eso la he utilizado. Como digo no tengo ningún problema con el proyecto, pero me gustaría agregarle algo más y de ahí mi necesidad de ayuda.
Necesito agregarle un display lcd de 2x16 y dos display led de 4 bits, de esos de 7 segmentos. He visto proyectos parecidos en los que las temperaturas las muestra un par de display de estos montados en el panel del artefacto, y eso es lo que quiero, sin embargo, estoy pobre en mis conocimientos de programación en arduino y necesito sugerencias de por donde buscar o que debo hacer. No quiero modificar la programación del arduino, solo agregarle los display para que ademas de mostrar estos datos en la interfaz del software, lo haga también en en panel de la maquina (osea físicamente).
Necesito agregar al sketch las lineas necesaria para esto pero aunque le ando buscando no doy con la solución, si alguno de ustedes me puede echar una mano le agradecería enormemente.
En este link esta el sketch que se carga en el arduino, y esta hecho por dmingo, usuarios de los foros de reballing.es:
http://www.4shared.com/rar/kM8ZyXhace/Arduino_Rework_2_0.html
La temperatura de arriba se desplegaria en un dislpay led de 4 bits como el siguiente que utiliza protocolo I2C, y la temperatura de abajo en otro igual:
A la par de estos dos quiero usar también un display lcd de 2x16, en la primer linea mostraría la temp de arriba y en la segunda la temp de abajo (también otros datos pero eso después), y que también usa protocolo I2C.
