[quote="ricbevi"][quote="salvador tapia"]Hola, me gustaría hacer funcionar un arduino uno como controlador de temperatura y para eso necesito conectarle un par de termocuplas. He visto que hay un circuito integrado que hace la funcion de interconectar la termocupla al arduino sin ningun problema que es el MAX6675, pero mi situación es que en las tiendas de electrónica y similares de mi localidad ni conocen arduino ni tienen el CI mencionado.
Encontre algunos montajes de termómetros en Internet usando un lm35, pero el rango de temperatura que es posible medir es muy limitada, entre 0 y 120 grados mas o menos. Necesito usar termocuplas porque requiero hacer mediciones de mas de esa temperatura, de manera que el arduino me controle la intensidad de la fuente de calor en referencia a esas lecturas.
Mi duda es si hay otra manera de montar un circuito de termocuplas para usarlo con arduino sin el dichoso max6675, muchas gracias.[/quote]
Hola...Hay una respuesta lógica a tú pregunta y es haciendo lo que Maxim en ese IC pero creo que no lograrías obtener buenos resultados tan rápido y fácilmente como se consigue usando un IC dedicado como es ese.
Te sugiero(ya que quieres hacer algo de ese tipo) que investigues mas el uso de termocuplas para la medición de temperaturas en general. Te puedo adelantar que el uso de dichos IC ha simplificado el uso de termocuplas.
Saludos.
Ric.[/quote]
Hola, muchas gracias por tu respuesta, creo que mejor me evitare por ahora todo ese lío y comprare los max6675 por ebay aunque tarden tanto en llegar. Aunque seria interesante ahondar un poco en el tema de como funcionan las termocuplas. Por ahora me concentrare en arduino por que si no me boy a desviar.
Te agradezco nuevamente, ya que tu argumento me ayudo a tomar una decisión, ¡gracias y saludos!
