Arduino
Hola, necesito controlar dos transistores con PWM con Arduin
iBruno
iBruno
1
Me gustaría controlar dos transistores con un arduino, el tema del arduino lo tengo claro, genero una señal PWM de 40khz en un puerto, cuando esta señal esté en pulso alto activará el transistor1 y tendrá desactivado el transistor2, cuando el pulso esté bajo desactivará el transistor 1 y activará el transistor 2. Esa es la idea pero no se que tipo de octoacoplador o similar pueda controlar los transistores mediante el pulso PWM generado por el arduino. Un millon de gracias de antemano por vuestra esperada ayuda.
dddd
dddd
122
Dependiendo de tu aplicacion puede que no necesites optoacopladores. Podrias especificar un poco mas que transistores vas a usar o para que.
iBruno
iBruno
1
[quote="dddd"]Dependiendo de tu aplicacion puede que no necesites optoacopladores. Podrias especificar un poco mas que transistores vas a usar o para que.[/quote] Estoy usando el NGTB30N135IHRWG es para montar un sistema de calentamiento por induccion. Con el arduino puedo sacar un pwm, la frecuencia de trabajo oscilará desde 20 a 50 khz, ahora lo hago desde dos puertos digitales abriendo uno, cerrandolo, esperando un poco para no hacer corto y abriendo el segundo. Es un medio puente. Pero este modo no puede variar la frecuencia de forma automatica. Me he decidido por el PWM porque si puedo variar la frecuencia automaticamente segun la inductancia de la bobina para buscar la resonancia.
dddd
dddd
122
El problema es que si el pwm no esta preparado para ese modo no podrás configurar el tiempo muerto entre que apagas uno y enciendes el otro para evitar el cortocircuito que mencionas. Yo te recomendaría que busques algún integrado pwm especifico para tu topología y lo controles desde el arduino de ser necesario. Salvando eso aca te paso el link de unos driver que te pueden servir: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP5104-D.PDF http://www.microsemi.com/document-portal/doc_view/14734-advanced-igbt-driver-application-manual
