Electrónica Antigua
esquema de radio philips b2e34a
Radio Philips B2E34A
puertomaria
Hola de nuevo a todos,agradeceria si alguien me pasara el esquema de este aparato,philips B2E34A,ya que lo busque por internet,pero negativo,salen todos menos este,un saludo y gracias de antemano
puertomaria
Otra cosita por si se puede,vi en este aparato que pedi el esquema ,una lámpara con el filamento abierto,es la UABC80,que otra valvula puedo poner en su lugar ?ya que tengo algunas y no tengo tablas de equivalencias,gracias y un saludo.
emma22390
emma22390
10.900
Amigo,ayer busque el diagrama de la radio.. vi un dato en otro foro,que lo tenian..pero no estaba para descargar.. http://electronica.yoreparo.com/electronica_antigua/reemplazar-valvula-80-por-diodos-t328373.html aqui hay algo sobre valvulas..espero le sirva.. voy a ver si puedo conseguir el diagrama de la radio y le comento luego.. saludos..
emma22390
emma22390
10.900
Espero que esto ayude.. Diagrama de radio Philips BE341A: http://www.mediafire.com/?917r57fe7an9f04 (subido por Emma22390) saludos..
puertomaria
Muchas gracias enma,por tan pronta respuesta,te dire que soy algo mayor,esto lo hacia en mis años jóvenes,ya perdi casi todo y practica mas que nada,te agradecería me pusieras un pequeño plano de como puedo sustituir la uabc80 por diodos,vi algo en el foro,pero la verdad,me hice un pequeño lio,buenoo,los años serán,gracias de nuevo a ti y a todos los compañeros que tan amablemente me ayudan siempre que lo pido,un abrazo a todos. El esquema que pones creo que no corresponde con el del aparato,es B2E34A,pero no te quiero molestar mas,ya intentare de hacer sobre la marcha uno del mismo aparato,gracias de todos modos.
emma22390
emma22390
10.900
Voy a intentar conseguir el diagrama correspondiente y tambien lo otro que usted me pide sobre los diodos.. :) yo soy un chico de 23 años,y nunca he visto una valvula..asi que esto es "nuevo" para mi.. :) este atento a lo que le puedo llegar a contestar.. :) en la primer respuesta le deje datos sobre como hacer lo de la valvula,pero se lo voy a hacer en un esquema.. un abrazo..
puertomaria
Gracias,a veces con la voluntad basta,antes en mis tiempos no recuerdo de hacer estos acoples,ya que si había bastante repuestos de todo,pero hoy es algo escaso y costoso además,te dire que consegui poner una resistencia en el filamento de la uabc80 cortada,ya tengo tensión en los condensadores y enciende la UL84,el aparato oscila bien y tocando el potenciómetro se oye algún ruido de fono,por eso creo que si encuentro la forma de poner algún diodo aunque sea en el zocalo de la lámpara,haria la función de la detectora?no lo se,espero me orientes o si algún compañero me da la idea,lo agradecería mucho,un saludo a todos.
emma22390
emma22390
10.900
Colega..pedi ayuda a un colega mucho mas experimentado que yo.. al Moderador Pato.. el sabra explicarle de manera adecuada la colocacion de los diodos,si es posible llevar a cabo esto y demas dudas que se presenten.. quizas el conozca la radio para poder ayudarlo.. yo espero a ver si me dan el diagrama pedido,hasta ahora solo consegui el diagrama que le pase.. tenga paciencia que las soluciones van a llegar.. :D no olvide valorar las respuestas dadas.. saludos amigo..
puertomaria
gracias enma de nuevo,seguro que tiene solución,es mas,creo que si pongo la lámpara nueva se quitara el problema,es difícil de localizarla,sabes si tiene otra equivalente que pueda montar?de todas formas sustituir la lámpara por diodos será bueno porque asi aprendería una cosa mas,un saludo a todos.
emma22390
emma22390
10.900
Equivalentes de UABC80: 10LD12, DH109 la informacion fue sacada de aqui: http://www.radio-electronics.com/info/data/thermionic-valves/vacuum-tube-equivalents/tube-equivalents.php Aqui el datasheet u hoja de datos de la valvula: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/146753/ETC1/UABC80.html esperemos otras respuestas.. porque vi varios comentarios,pero no estoy seguro si son o no correctos.. saludos..
puertomaria
Muy bien,gracias espero ansioso escuchar el aparato ya,uff,saludos
emma22390
emma22390
10.900
Gracias Pato :) como le dije,tengo 23 años y sinceramente no conozco las valvulas,nunca vi una,no se como funcionan,etc.. cuando estudie vi transistores nada mas.. :? asi que aqui estoy para aprender de usted.. gracias de nuevo por haber respondido a mi pedido.. un abrazo.. esto es solo un comentario
puertomaria
Hola gracias de nuevo,decirte que pedi la lámpara por internet,en unos días la recibire creo,imagino que todo estará bien ya que comprobé todos los condensadores de filtros y demás y esta todo bien,falla el potenciómetro algunas veces pero es fácil de cambiar,ya os informare sobre la marcha,un saludo a todos.
emma22390
emma22390
10.900
Aqui me dieron algo mas que puede servir: Philips B2E34A: http://www.mediafire.com/?h7hla3296tez966 (subido por Emma22390) saludos amigos..
puertomaria
gracias emma22390,consegui de hacer funcionar bien la radio,recibi la lámpara y tras algunos ajustes,ya que le tocaron las frecuencias uintermedias y mas,funciona muy bien,esta radio viene además para 125 y 220 voltios,gracias por tu atención asi como al resto del foro,un saludo a todos desde España,cadiz.
pato
pato
16.451
hola emma22390 me hacen leer todo esto y yo ya estoy viejo primero hay un error la valvula UABC80 es un triodo con un diodo (Triple Diode-Triode) y no tiene nada que ver con la rectificadora 80 asi que hasta ahi todo lo conversado no sirve. el reemplazo 10LD12 es la version americana de la valvula europea, sino consigues uno no consigues el otro. de la hoja de datos te puedo decir que tiene 28 volts de filamento 100mA los filamentos deben estar en serie. necesito que indiques todas las valvulas que tiene el radio y si es posible que midas la resistencia que esta en serie con los filamentos. los filamentos serian las patas 4 y 5 pertenecen a la serie noval http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_10ld12.html Triple Diode-Triode Audio Frequency es muy parecida a la 12AV6 o la 12AT6 pero tiene distintas caracteristicas de voltaje de filamento pero no es reemplazo. calculo que esa valvula hace de rectificadora de RF y preamplificadora de audio podria reemplazarla por la UBC41 pero hay que cambiar zocalo y conexiones (no es reemplazo directo)
emma22390
emma22390
10.900
Me alegra que halla podido arreglar su radio amigo!! :D espero los datos aportados en esta pregunta sean de mucha utilidad.. saludos pata todos..
puertomaria
Sin duda servira para alguien ,más,gracias compaňero,saludos.
emma22390
emma22390
10.900
Aca hay mas informacion de la radio Philips B2E34A: http://www.mediafire.com/?bzbh65282jnr6zb (subido por Emma22390) esto es para los amantes de las valvulas..!! ;) jeje saludos amigos..
