Electrónica Antigua
saube y baja el volumen sola
radiosantiguasvalvulares
Hola a todos, estoy reparando una radio con valvulas UF41, UL41, UY41, UBC41 y UCH41 y tiene un problema intermitente, resulta que el volumen de bien que esta se baja a la mitad del caudal y sola vuelve a subirse, he revisado todos los componentes para ver si alguno tenia una soldadura floja o se tocaba con otro pero no encuentro nada que pueda ocacionar esta falla? Podr ser alguna valvula que este causando este defecto? o quizas el potenciometro de volumen? si me pueden ayudar desde ya gracias
quarktronik
quarktronik
1.795
es probable que este sucio tu potenciometro de volumen,desarmalo y limpialo con w-40,tambien resolda la seccion de entrada de audio y la salida valvula ul41. con la ayuda de un inyector y un seguidor o trazador de señales rapidamente localizariamos la etapa dañada,como inyector puedes usar la salida de audifonos de un reproductor de musica portatil,y como amplificador el auxiliar de una grabadora. todas las fallas que he tenido de bajadas de volumen de radios a valvulas y a transistores push pull ha sido por potenciometro de volumen sucio con laminas interiores sin presion,o soldaduras porosas junto a terminales oxidadas,por eso hay que volver a lijar y saludos carguito,estamos en contacto.
Hola gracias por tu comentario, directamente le cambie el potenciometro por otro que esta en buenas condiciones quetengo en el taller para prueba y sigue haciendo la misma falla, mañana tranquilo voy a inyectarle señal a ver si encuentro en que etapa esta el problema.
quarktronik
quarktronik
1.795
enterado carguito,y no olvides checar tus tensiones de grilla y placa en la salida.saludos y comentas. :wink: :lol:
He chequeado todas las tensiones, de las valvulas, esta todo ok, lije y limpie todas las patitas de las valvulas y a los contactos de los zocalos rimlock les heche limpia contactos. En estos momentos esta funcionando bien, o al menos hace un buen rato que no se baja el volumen.
quarktronik
quarktronik
1.795
en estas radios es muy comun que a los enchufes de los zocalos de las valvulas se le desprendan capas sulfatadas . a ojo pareciera que estan limpias e incluso lijandolas ya no son buenas conductoras de la electricidad.en una ocasion me toco el caso del zocalo de un ctr a bulbos,el cual trate de lijar con lija 2000 para quitarle la patina de impurezas,pero al enchufar la imagen seguia viendose deslavada y con lineas de retorno.tuve que adaptarle otro zocalo parecido,y como traen cables delgados que tienden a desprenderse y ya no saber a donde van me costo un poco de esfuerzo porque tuve que hacer un croquis.supongo que se debe a cuestiones electroquimicas por el paso de corriente.saludos y ojala este listo.saludos :lol:
Definitivamente creo que ese esra el problema, gracias
