Hola a todos, Me puse después de varios años a restaurar esta radio que esperaba su turno, y las fotos que muestro son de un amigo de éste foro (Rubén Alberto) que me las pasó y que en el año 2006 le estaba metiendo mano a la suya. Es exactamente el mismo modelo.
Lo que me falta son 2 cosas:
El tubo de cristal bobinado, me imagino que es una resistencia, puede ser reemplazable?
Y una resistencia de las lamparitas que iluminan el dial, que con el tester me marca 2.63k.
Hola .la R de la lampara esta bien es una NTC en paralelo , actua cuando la lampara se quema.
La otra resistencia en doble tiene un punto en comun a 220v , un extremo en serie con los filamentos y el otro a la pata 2 de la UY41.
Si la tenes que reemplazar podes comprar resistencias de alambre de 1K 25W para los filamentos y 150 ohms 10 W pata 2.
Problema por ahora esos dos, La resistencia de la lamparita, y como reemplazar el tubo de cristal bobinado.
En estos días estoy terminando otro viejo proyecto y después retomo esta radio.
