Electrónica Antigua
Tabla de comprobador de lamparas maymo
menchero
Hola, estoy montando el comprobador de lamparas maymo, pero necesito las tablas de las valvulas para poder comprobarlas. Me gustaria saber donde puedo localizar dichas tablas. Un saludo.
ramixed
ramixed
1.133
acá la tabla explicada http://rt00117m.eresmas.net/maymo-1c.htm y acá los comprobadores http://rt00117m.eresmas.net/medida.htm#erm-cva1#eracva3
menchero
Muchas gracias.Me vale perfectamente, aunque faltan tablas de valvulas. Seguire intentando conseguirlas. Un saludo.
ramixed
ramixed
1.133
y en el mismo sitio fíjate http://rt00117m.eresmas.net/valvulas.htm también http://rt00117m.eresmas.net/tabla1.htm
talante
talante
24
Hola amigo, con cualquier manual de válvulas, o datasheet que encuentres en internet solucionás el problema. En el Maymo solo se trata de conectar los electrodos de la válvula al lugar correcto. En el manual te dice tensión de filamento, y en que patitas de la válvula están, luego, placa, al rojo, auxiliar o pantalla, el otro rojo (el que tiene una resistencia en serie), el amarillo catodo y verde grilla control, Los colores son los de las bananas del circuito del probador. Este tiene la ventaja de no tener que regular un potenciómetro para cada lámpara. Tenés el manual del probador? Si no te paso el mio. Casualmente yo estoy por hacerme uno Si demoro alguna respuesta es porque me anda mal el ADSL y hasta que no venga el soporte técnico, y lo arregle, se me corta a cada rato
menchero
Hola.Muchas gracias por tu explicación. me será de gran utilidad. Si no te importa, ¿me puedes pasar el manual del probador? Muchas gracias y un saludo.
talante
talante
24
Menchero, te mando un link, avísame cuando lo hayas bajado así lo quito para liberar espacio. Si trnés alguna dificultad avisame entonces trataré de buscar una forma de archivo que no te cause dificultad de acceso. Queda entendido que este material es solo con fines didácticos y/o de entretenimiento https://www.dropbox.com/sh/4kcxefr6b8trdpf/ernKrZMIUh Bueno, espero tu respuesta, espero te sirva
