Electrónica Antigua
descubri que tipo de EL34 tenia guardadas y no sabia!!!
cacha 67
Hola!! perdon primero porque cerre el tema sin querer, y no pude agradecerles a los capos que me ayudaron , le cuento k al final son EL34 valvo o philips holland metal base , pude encontrar una pagina k explica los codigos k tienen estampados en el zocalo y si , por lo k encontre por ahi son unas valvulas del año 1955 y de excelente calidad,yo las probe en un ampli k tengo y suenan con mas ganancia que la tenia puesto (EL34 rusas)y una calidad de sonido buenisimaa!! gracias a todos x las respuestas !!! salute!!!
Lo que es ser pavo no? Regalé un montón de lámparas a un chico que estudiaba electrónica en el secundario hace varios años y me enteré de que las tiró a todas por que no les encontraba uso. La cantidad de técnicos que podría haber ayudado con esos tubos. En fin pavo se nace. Saludos
mda1961
mda1961
986
Saludos, son unas excelentes valvulas, en el otro posteo te había pasado hasta fotos de las mismas EL34 Phillips made in Holland, ojo donde las ponés porque éstas no soportan mas de 500 vcc en placa, mientras que las nuevas van hasta los 800vcc en placa, fijate si cuando las usas se ponen rojas las placas de las mismas, nos vemos.
cacha 67
[quote="servimat1"]Lo que es ser pavo no? Regalé un montón de lámparas a un chico que estudiaba electrónica en el secundario hace varios años y me enteré de que las tiró a todas por que no les encontraba uso. La cantidad de técnicos que podría haber ayudado con esos tubos. En fin pavo se nace. Saludos[/quote] no t puedo creer!!!!! si , es para matarse!! jaja!!! yo tenia muchas tbn guardadas en una caja de carton , hace como 25 años , y un dia mi viejo las tiro xq penso k no servian!!! ya somos doss pavos!! salute!!
cacha 67
[quote="mda1961"]Saludos, son unas excelentes valvulas, en el otro posteo te había pasado hasta fotos de las mismas EL34 Phillips made in Holland, ojo donde las ponés porque éstas no soportan mas de 500 vcc en placa, mientras que las nuevas van hasta los 800vcc en placa, fijate si cuando las usas se ponen rojas las placas de las mismas, nos vemos.[/quote] si , de ahi saque la info , gracias maestro!! eso de la tension lo tengo k ver xq la fuente del ampli me entrega 570 volts en placa y menos 44 en grilla 1 , salute!!
mda1961
mda1961
986
Baja de Internet el programa TDSL Edition 1, (buscalo con el Google), ahí están todas las válvulas comerciales y te dice cuanto voltaje soporta una válvula en placa, cuanto en grilla 2 y cuanta polaridad negativa tenés que darle en relación a los voltajes anteriores, sirve para mucho. Suerte
canario II
Buenas noches caballeros,ojo con el tema de las tensiones que soportan las válvulas porque depende en qué condición lo hacen y de la clase de amplificación que estén utilizando si es clase A,AB,AB1,AB2,clase B pura ó clase C si es amplificación de audio las mismas conducen los 360 grados eléctricos,es decir todo el ciclo completo.Yo soy un modesto radioaficionado que ando buscando si es que se consigue una cápsula Herus D 104 que es un micrófono a cristal.Si he ofendido a alguien con lo que he escrito las más sinceras disculpas.Las EL34 son muy buenas válvulas para amplificación de audio,a desgracia no tengo ninguna,si tengo varias de otras marcas y de otras denominaciones.Tengan muy felices fiestas .Atte canario II.
mda1961
mda1961
986
Saludos Canario, todo es bienvenido, en ese programa que nombro arriba están todos los modos de trabajo y los voltajes en cada sección de la válvula, si lo bajás de darás cuenta que está muy bueno.
cacha 67
[quote:2b165a7607="canario II"]Buenas noches caballeros,ojo con el tema de las tensiones que soportan las válvulas porque depende en qué condición lo hacen y de la clase de amplificación que estén utilizando si es clase A,AB,AB1,AB2,clase B pura ó clase C si es amplificación de audio las mismas conducen los 360 grados eléctricos,es decir todo el ciclo completo.Yo soy un modesto radioaficionado que ando buscando si es que se consigue una cápsula Herus D 104 que es un micrófono a cristal.Si he ofendido a alguien con lo que he escrito las más sinceras disculpas.Las EL34 son muy buenas válvulas para amplificación de audio,a desgracia no tengo ninguna,si tengo varias de otras marcas y de otras denominaciones.Tengan muy felices fiestas .Atte canario II.[/quote:2b165a7607] gracias canario!! si bien ya lo teniamos en cuenta , muchas gracias x tu interes , salute!!
Joeforce
En realidad las EL34 funcionan a pleno con 800 v en ánodos , 400 v en pantalla y -48v en grillas pero esta última debe ser variable en cada una de ellas para aparearlas y eliminar ruidos y distorsión además de colocarlas a máximo régimen aunque presenten desgastes teniendo en cuenta de que no debería ponerse el ánodo en rojo pues es signo de defecto de montaje de la misma , voy a ver si les puedo subir varios documentos para armar amplificadores de hasta 400w o más con todo tabulado , saludos .
mda1961
mda1961
986
A ver si puedo subir datos completos y voltajes de funcionamiento de la EL34... [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/689/el34.jpg/][/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
mda1961
mda1961
986
Y tengo un hifi de 50 + 50 armado por mi hace un par de años, al primncipio use las JJ Tesla ya que son magníficas, fabricadas en Eslovaquia, pero compré bastante caras cuatro Mullard Rusas pareadas, trabajan a 473vcc en placa, 470 vcc en g2, -38 vcc en g1, pero no todas trabajan con el mismo voltaje sobre g1, para no romperla ponela a -40vcc de tensión negativa y suena lo mismo.
Yo también tire un montón de válvulas y radios de válvulas hace 30 años...quien se iba a imaginar que más allá del año 2000 seguirían usandose y serían unas reliquias...ahora las veo en fotos y me parecen hermosas. Otro socio para el club de sonsos. :|
cacha 67
[quote="Joeforce"]En realidad las EL34 funcionan a pleno con 800 v en ánodos , 400 v en pantalla y -48v en grillas pero esta última debe ser variable en cada una de ellas para aparearlas y eliminar ruidos y distorsión además de colocarlas a máximo régimen aunque presenten desgastes teniendo en cuenta de que no debería ponerse el ánodo en rojo pues es signo de defecto de montaje de la misma , voy a ver si les puedo subir varios documentos para armar amplificadores de hasta 400w o más con todo tabulado , saludos .[/quote] hola joe ,esta bien lo k decis , pero estas valvulas son del año 1955 , y vienen fabricadas para trabajar como maximo con 500 volts en placa , y las tensiones k soportan en placa y pantalla asi como la negativa de grilla 1 dependen en k clase las vas a ahacer trabajar, estas k tengo las probe en clase A con 250 volts en placa y grilla 2 , y menos 14,5 volts en grilla 1 , y tienen un sonido espectacular , en un mensaje anteror esta el link para verlas , y el sobre calentamiento de la placa se produce por varias razones , una de esas puede ser mucha tension en placa en relacion con la tension de grilla 1 , salute!!!
