Hola a todos estoy restaurando una radio rca victor modelo 565mx al parecer la radio tiene quemado el transformador por que no arranca y queria saber si alguno sabe algo de estas radios y si tiene una foto de una de estas reataurada ya que no he visto una para tener idea de como son restauradas salu2...
aca les dejo las fotos
Cuando la restaure les subire fotos de ella para que vean el antes y el despues
Buenas tardes.
Esa radio amigo, no lleva transformador interno, su tension de funcionamiento es de 105 a 125 volts (110 es lo normal) y es el resultado de sumar todas las tensiones de filamentos que estan conectados en serie; asi, la valvula 50L6 va a 50 voltios, la 35z5 a 35 voltios y todas las valvulas 12xxx a 12 voltios.
Es una RCA VICTOR similar a esta que puedes ver en la pagina.-http://www.nostalgiaair.org/PagesByModel/978/M0014978.pdf
un saludo
Se me olvidaba decirte, que al estar conectados todos los filamentos en serie, si una sola valvula no funciona por que este fundido su filamento, no funcionará ninguna.
Chequea los condensadores electroliticos gordos que se ponen en cortocircuito cuando envejecen ó cambialos mejor.
Cuando hayas cambiado los electroliticos conecta la radio a 110 voltios y observa si se encienden todas las valvulas.
De seguir sin funcionar, saca las valvulas una a una y comprueba si su filamento esta fundido.
suerte.
