Electrónica Antigua
Averia en Vanguard Centauro 41PT
José Antonio Ribera
Tengo un receptor de radio transistorizado Vanguard Centauto 41PT, al que le fallan dos ondas; La Media y la FM, sin embargo la onda Corta funciona bien cuando a las otras les da por fallar. El fallo en cuestión lo hace cuando le parece. Investigando la avería, yo creo que puede venir de la parte de AF, osciladores locales, etc... con alguna tensión que le falle esporádicamente por alguna razón. Ya que cuando se produce el fallo, por el altavoz y con el volumen a tope, en la banda de AM y si la recepción es buena se escucha hablar pero muy bajo, casi inperceptible al oido pegado en el altavoz; mientras que en FM no se escucha nada. Tampoco se aprecian componentes con falsas soldaduras, pistas rotas, etc. Para seguir investigando necesitaría un esquema de dicha radio ó en su defecto un esquema similar para ver como trabajan dichas etapas para poder encontrar el origen de la avería. Por otra parte si alguien que haya tenido alguna vivencia similar y me pudiese asesorar en esta cuestión,ya sería la leche.
pionero4
pionero4
206
Así como relatas que hace el fallo, todo parece indicar que si es una soldadura "fria" o una pista rota. La mayor parte de las veces esas soldaduras no se notan a simple vista, hay que meter el cautín soldadura por soldadura y con mucho cuidado para que no se una con otra soldadura cercana. Las pistas rotas son casi invisibles a la vista, se tiene uno que esperar a que haga el fallo para poder hacer la mediciones con el voltímetro a los largo de cada pista y en muchas ocasiones se encuentra una pista que no tiene el mismo voltaje en los extremos. Las fallas intermitentes son muy laboriosas pero no son tan dificiles de reparar. Suerte amigo.
pionero4
pionero4
206
pionero4
pionero4
206
También deberias de revisar la llave de cambio de AM, FM y OC. Esas llaves son de Contactos de Cobre que se ensucian con mucha facilidad, limpia cada uno de los contactos con mucho cuidado y con algún líquido limpiador para llaves de contacto, ajusta los contactos si es que fuera necesario y ponle alguna grasa protectora y lubricadora de la que se usa para los DVDs.
pionero4
pionero4
206
