Electrónica Antigua
Qué valor de capacitor soporta la rectificadora 5U4?
Wilsonvalvulas
Qué hubo compañeros? Les cuento que quisiera saber cuál es el valor máximo que soporta una rectificadora 5U4 para el primer capacitor de filtro. Quisiera ponerle uno con un valor alto para estabilizar al máximo la tensión en el circuito porque a veces fluctúa bastante la red en mi cuadra. Sé que la 5Y3 por ejemplo tolera hasta 32 MF. Siendo la 5U4 de mayor potencia, no consigo encontrar hasta donde podría subirle el capacitor. También leí que se pueden poner capacitores mayores de los que tolera la válvula pero no recuerdo si metiéndole una resistencia entre válvula y capacitor para que dicho capacitor cargara más lento y no fundiera la válvula. ¿Eso fue cierto? ¿Hasta dónde y cómo se le podría meter? Desde ahorita mismo a sus órdenes, servidor. Wilson.
carlos white
Solo te puedo decir,que en los antiguos televisores que utilizaban esta rectificadora,llevaban condensadores de 100 mfd.cada uno,y el primero,va conectado directamente a la valvula.Suerte.
Wilsonvalvulas
[quote:65290ae9ec="carlos white"]Solo te puedo decir,que en los antiguos televisores que utilizaban esta rectificadora,llevaban condensadores de 100 mfd.cada uno,y el primero,va conectado directamente a la valvula.Suerte.[/quote:65290ae9ec] Agradecido a su amable respuesta, Carlos. A ver si algún compañero puede arrojar más luz al asunto. Saludos muy cordiales.
Nico4706
Nico4706
3.081
Según el manual de válvulas, la capacidad máxima es de 40 μF para 600 V alterna placa a placa, pero como dijo Carlos la mayoría de los televisores llevaban de 100 μF x 450 V. Lógicamente que la duración era menor que usando de 40 μF, pero como el televisor tenia mucho consumo no se podía poner menos de 100 μF porque si no la corriente no era filtrada correctamente (estamos hablando de un consumo de 300 mA y una tensión de entre 250 a 270 V). Si el equipo donde está instalada la 5U4 consume menos corriente se puede filtrar correctamente usando un electrolítico de menor capacidad. En resumen todo depende de la tensión y la corriente a que debe trabajar la válvula.
