Electrónica Antigua
Amplificador Audinac AT 510 salida (capacitores inflados)
Exekyto
Hola q tal, tengo una consulta, segun vi en el diagrama de salida del Amp. Audinac AT 510 (el diagrama lo encontre aqui y es de utilidad :) ), y tengo una duda con los valores de electroliticos a reemplazar (de paso los cambio a todos xq se nota q son viejitos) ya que hay un valor que no pude hallar y queria saber que me recomiendan, xq en una de las salidas ese mismo posee una fuga. Paso a detallar: 500 mf x 6 v ---> se que va uno de 470 mf pero a que voltaje??? 16uf x 25 v ESTE ES EL QUE ME COMPLICA LA EXISTENCIA!! ya que hay de 10 mf y 22 mf 50mf x 25 v ahi no hay drama se le manda el 47 mf x 25 v 100mf x ??? v nose cuantos volts, el diagrama no especifica y aun no meti mano en el equipo, ya que solo hize un relevo en gral. ... y despues los de la fuente aun ni los mire. Espero que alguien me pueda dar una mano, no es un problema muy existencial. Saludos y feliz año nuevo para todos.
carlos white
Amigo, no te hagas problema por el voltage de estos,creo que estos equipos funcionan con 34 o 40 volts,así que con valores superiores a estos(50 o 60 volts)no hay problema;con respecto al de 16 mfd.ponele el de 22 que funcionara.Suerte.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Exequito todos los capacitores que estan inflados debes cambiarlos pues estan en mal estado, los capacitores se pueden poner en serie y en paralelo en la primer opcion la capacidad se baja y en la segunda se aumenta, tienes que respetar las polaridades en la primer opcion positivo del primero suelto, negativo con el positivo del otro y negativo suelto (te quedaran dos puntas una pos. y otra neg. y otras dos juntas que no llevaran conexion al chasis) respeta las polaridades de las patas que quedan sueltas. hay fuentes en que los valores de los capacitores son criticos pero este no es el caso, la tension que viene marcada en los capacitores ejemplo 6v puedes poner uno de 100v que no pasa nada, no menor a 6v pero para arriba lo q quieras, en lugar del de 500mf x 6v coloca uno de 470mf x 10v, el de 16 mf x 25v, coloca 22mf x 25v, o 2 de 10 mf en paralelo pos con pos y neg con neg x 25v y obtendras uno de 20 mf x 25v, el de 50 esta bien lo q dices, el de 100 mf x 100v no tendras problemas supongo pero cuando lo saques fijate el valor de tension que indica y si es mas súbela, si no dejalo asi. Suerte.
