Electrónica Antigua
valores capacitores radio tocadisco ranser mono
eco_yair
tengo problemas para lleer los valores de algunos capacitores ya que son antiguos . el primero dice cap.1 DCWV600 TOL +20% EL SEGUNDO DICE CAP 002 DCWV600 TOL+20% Y EL TERECERO CAP 01 DCWV600 +TOL20% DEPEUS HAY UNO DE 047 1000 . TENGO QUE REEMPLAZARLOS POR UNOS NUEVOS Y NO SE LOE EQUIVALENTES. EN LAS FOTOS ESTAN SEÑALADOS. TAMBIEN HAY UN COMPONENTE ROJO NO SE SI ES UNA BOBINA. http://www.megaupload.com/?d=CZRGHK1Z
carlos white
Amigo,tenes que pedirlos así:punto .002 mf.x 600 volts,.01 mf x 600 volts.y punto .047 x 1000 volts que tambien puede ser de 600 ya que no creo que ningun circuito a valvulas supere los 400 volts.En cuaquier casa de electronica te van a vender los correctos posiblemente con la nomenclatura actual.El porcentaje que se lee es el margen de error del elemento,pero en estos equipos no tiene importancia.La foto no la pude ver,me da error.Suerte.
eco_yair
si em queda claro pero lastima que no se ve la foto ya que esta indicado cada componente con las dudas. y ademass me parece grande un capacito para que tenga 047mf 1000 . un valor muy bajo.
eco_yair
me queda claro pero lo raro que es muy grande el capacitor para tener o47 mF . por eso puse una foto que se ve clara indicando las dudas. epero que ande la pagina asi lo podes ver.
eco_yair
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/710/ranserradiotocadisco028.jpg/][/URL] [/img]
carlos white
No distingo bien lo foto,pero si esta colocado entre la pata 2 de la UL84 y maza con una resistencia en paralelo,es un condensador electrolitico que puede ser 20 o 25 mfd. por 50 volts Suerte.
carlos white
carlos white
carlos white
carlos white
eco_yair
AHI CARGUE OTRA FOTO CREO MAS CLARA. MI DUDA ES SABER QUE COMPONENTES SON .Y CUALES SON SUS FUNCIONES . SI SON FILTRO DE ENTRADA . [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/190/ranserradiotocadisco028.jpg/][/URL]
carlos white
eco_yair
el componente rojo sale de la tercera pata de la ul84 a maza con una resistencia en paralelo.
eco_yair
ahi tambien puse otro componente que no se que es esta al lado de la resistencia de entrada y se ve que esta toqueteado por que esta como remendado los filamentos no se si puede funcionar de esa manera [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/546/ranserradiotocadisco037.jpg/][/URL]
carlos white
Ahora aparecio la pag.Tenes razon,es entre la pata 3 y maza;el tarro de aluminio que mostras es una de las bobinas de F.I de la radio,trata de no tocar los registros porque la vas a descalibrar.suerte.
tecnico30m52
Desde luego ya pido perdón , porque quizás se mal interprete lo que diré , pero nos llegan cientos de correos a diario y casi siempre el mismo tema y por lo visto aquí también con las mismas preguntas " como cambio todos los capacitares de mi radio o tocadiscos ? y la respuesta mas sincera seria : Que sentido tiene que alguien cambie todos los capacitares de un aparato sin medirlos ? sin saber si están en corto o tienen fugas o sin saber como utilizar un simple tester ? Miren es lo mismo que tirar tiros al aire con los ojos cerrados y esperar que caiga un pato ... En nada cambiara el estado del aparato cambiando materiales al boleo como dicen en mi país .. Y a riesgo de terminar destruyendo en forma total o parcial un aparato que quizás hasta sea de colección , lo vemos casi a diario en los talleres nuestros , cuando viene un aparato de un amateur o hobbista lo primero que vemos es una radio toda manoseada , con sus núcleos de FI retocados , soldaduras en frio o sueltas , pero eso si , seguro que viene con todos los capacitores nuevos cambiados .. Vuelvo a pedir perdón , pero una cosa es la ayuda técnica para técnicos cosa muy formidable que suceda como por ejemplo aquí y otra es intentar dar solución a una persona totalmente inexperta o sin conocimientos por lo menos Básicos a riesgo de su propia vida por intentar meter mano en aparatos que muchos de ellos suelen tener vivo a chasis según se conecte a la red domiciliaria o en tal caso por una falla de origen que tenia , agregarle dos o tres fallas mas por la inexperiencia y el toqueteo . Gracias y perdon
mda1961
mda1961
986
El rojo es un condensador electrolítico, hace un circuito dibujalos con sus polaridades si es que las tienen, otros son condensadores de papel en aceite forrados en cera, sacalos a todos porque seguro tienen mas de 35 años fácil y deben estar secos, anda a una casa de electrónica y que te den alternativos, anota cual corresponde a cada uno, los pones nuevamente, la resistencia que esta desprolija debe ser la que esta puesta en serie con los filamentos de las válvulas o no, lo importante es que si fue reparada es porque se corto, pero eso no quiere decir que le hayan sacado vueltas, emprolijala, conecta el equipo con una lámpara serie de 60 o 100 watts y fíjate que hace, si anda probala directo, si enciende la lámpara de la serie a pleno hay algo en cortocircuito, hay que revisar, es simple pero lleva tiempo, saludos.
