Electrónica Antigua
reemplazo de valvula UBC81
pr122
pr122
10.397
hace 14 años
hace 14 años
hola , la pregunta puntual es si se puede reemplazar la valvula UBC81 de una radio Philips por una 6AV6 colocando alimentacion de filamento con transformador, y aunentando el valor de la resistencia de filamentos para poder cerrar la serie con un puente , por supuesto cambiando zocalo , agradecería la respuesta a la brevedad , muchas gracias
pato
pato
16.451
hace 14 años
hace 14 años
te es mas facil conseguir la valvula original
lu2ent
lu2ent
407
hace 14 años
hace 14 años
PR122 Hola. Creo que si ,vas a poder reemplazarla alimentando el filamento con un trafo y una R para el otro filamento . Suerte con la experiencia. lu2ent
lu2ent
lu2ent
407
hace 14 años
hace 14 años
PR122. Ah ,te das (maña) con las valvulas termoionicas.Bien por tus ideas.lu2ent
pato
pato
16.451
hace 14 años
hace 14 años
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-128755053-valvulas-electronicas-para-audio-tv-radio-electromedicina-_JM
pr122
pr122
10.397
hace 14 años
hace 14 años
gracias Pato, en realidad no la consigo por ningun lado , me ofrecieron una UBC41 bastante cara , pero igual tengo que cambiar zócalo ya que lleva Rimlock y la UBC81 Noval aunque las caracteristicas son identicas por supuesto cambiando las conexiones,lo que mas me interesa saber es si por la funcion la 6AV6 o bien 12AV6 , pueden andar , he visto que esta última su filamento consume 150ma trataré de probarle un shunt para ver si la puedo intercalar en la serie original, solo me quedaría bajar los 2volts de exceso.Como decía un viejo comico , el movimiento se demuestra andando , creo que no me va a quedar mas remedio que intentarlo y ver que pasa , dejo abierto este post para comentar como me fué esperando que le sirva a alguien ,muchas gracias por contestarme , cordiales saludos
pr122
pr122
10.397
hace 14 años
hace 14 años
hola , como estas ? estuve haciendo algunas pruebas hace un rato y logré hacerla funcionar con una 6AV6 y sin sacar del zocalo original la UBC81 porque por suerte la valvula tiene su filamento intacto , solo está cortada la coneccion del catodo hasta la pata correspondiente, esto es visible , todavia no se que voy a hacer definitivamente , capaz que le dejo la valvula UBC81 y la coloco cableandola en algun otro lugar , así no interrumpo la serie , el volumen es suficiente , pero la UL84 se calienta demasiado , voy a revisar la salida a la tarde en todo caso tambien la reemplazo por una 6BQ5 ya que tengo que colocar un transformador de poder la alimento con el mismo trafo sumando el consumo de los 2 filamentos , creo que 1 A andaría para las dos, muchas gracias por contestar , comento como me fué , saludos
