Ok gracias
Entonces tenemos que determinar posible causa de ésta anomalía en las mediciones
Por ejemplo
Revisar y verificar porqué en una misma pista tenemos dos voltaje distintos según sus mediciones
O es un error o hay algo físicamente que no está bien
En ésa imagen adjunta tenemos 20.9V y 19.7V
Eso no puede ser técnicamente
Si él procedimiento está muy bien
Es el valor medido en ése punto el qué no concuerda con la teoría de la electrónica
Si no polarizamos bien una unión NP nunca conducirá corriente
Y eso está ocurriendo según sus mediciones
Por eso le comenté en un momento que no estaba bien algunas medidas
Y debiéramos ir midiendo bien en cada uno de los Transistores para detectar dónde está la causa origen
Ok gracias
Efectivamente allí deben ir unidos los Emisores de los Transistores cómo lo indica el diagrama
Yá qué están conformando un circuito comparador con el otro par dónde estaba el Transistor 3704 dañado
Favor corregir y seguir revisando sí tiene otra anomalía en otro componente
Ok gracias
Recuerde que cualquier componente dañado puede causar el defecto después de el daño original
Si aún tiene Transistores con problemas son causa de mal funcionamiento
Lo importante es que UD revise Cada uno de los Transistores y cambie
Si están bien todos los 9 deberá medir nuevamente y enviar sus datos para analizar
Sólo cuándo tenga la seguridad de qué tiene todo revisado medir voltaje y enviar
Y analizaremos y determinar qué está bien polarizado y balanceado será para probar
Buenas tardes estimado , quiero hacer unas prueba hasta que pueda comprar los transistores , puedo conectar la placa solo con alimentación y señal de audio sin los transistores 2a92 2a5223 (que están atrás de los tip) y sin los tip 31 y 32 , para probar voltajes y señal de audio
Buen día estimado
No porque se trata de un circuito realimentado o de acople directo DC DC
Por eso al final se realiza el Ajuste de corriente de BIAS para mantener estable el funcionamiento
Además éste equipo utiliza otro Ajuste que está en el mismo circuito de Simetría que se usa para mantener la Simetría de la onda senoidal y evitar la distorsión de cruce
Por eso debemos cambiar los Transistores y luego ajustar para obtener el funcionamiento correcto
Buen día
Atento quedamos
Ok gracias
Consulta
Los Condensadores o Filtro están en buen estado
No tenemos ninguna resistencia desvalorizada
El daño en los Transistores es inmediato?
De ser así debiéramos realizar mediciones con uno de los Transistores desconectado
Según Diagrama indica un punto dónde abrir el circuito e intercalar un Amperímetro para medir el valor de la corriente de BIAS
Abra un test point o un puente en ése lugar específico
Buen día
Los condensadores los cambie por nuevos , y si el daño es inmediato , midiendo sin cerrar el circuito completo me daba 45v en la base del típ 32 nosé si es incorrecto ese valor , eso fue sin el colector conectado del típ 32 para medirla corriente de vías y no había ningún amperaje, cuando estaba haciendo esas mediciones se calentó una resistencia de 680ohm y se quemó el otro típ 31 pero sin calentarse
Bien éstos serían los valores en estricto rigor técnicamente
TIP 31
Base 0.7V
Emisor 0.0V
Colector 20V
2A5223
Base 19.3V
Emisor 20V
Colector. 0.7V
Ésos debieran ser los valores exactos para una correcta Polarización de los Transistores
Sólo falta saber el valor qué hay entre los terminales Colectores de los Transistores de Potencia TIP
O también puede ser entre los terminales de las Resistencias de potencia de 0.25 Ohms y 2 Whats
Ok gracias por aclarar eso
Favor confirmar lo siguiente
El TIP 32 está conectado la Base y el Emisor?
El TIP 31 puede conectar también solo la Base y Emisor
Y realizar nuevamente las mediciones en los terminales de los Transistores según lo que envió en las imágenes
Pero exactas con decimales
Ésto es sin conectar los Colectores
Atento quedamos
Favor déjeme revisar sus datos de los voltajes en los Transistores desde el primer Preamplificador hasta los Driver qué envió
Hay uno que no está bien polarizado
Analizo bien para comentarle luego
Probablemente sea mañana u hoy ya qué son pasada la una de la mañana
Nos vemos mañana
Buen día
Buen trabajo
Estimado buen día
Viendo su información de las medidas de valor de voltaje en los terminales de los Transistores
Hay uno que está en el circuito de Trimpot de Ajuste de corriente de BIAS o reposo
Se trata de Transistor 2A3704 dónde sus medidas indican mismo valor en sus terminales
Favor puede revisar y verificar nuevamente para ver si está o no bien polarizado
Se puede concluir con ésos valores qué no está bien polarizado y posiblemente dañado o en cortocircuito o fugas entre los terminales
Ok estimado
Gracias por la información
Favor siempre mencionar que hemos revisado y cambiado cómo ése Trimpot de Ajuste de corriente de BIAS
Si ése Transistor está dañado deberá cambiar por uno igual de encontrar
Puede enviar los valores de medición de Transistor con Tester entre sus terminales fuera de la placa
Consulta
Qué valor tenía ése Trimpot de Ajuste
Favor comentar y confirmar información
La función de ése Trimpot de Ajuste de corriente de BIAS o reposo es muy importante para el correcto funcionamiento del circuito Amplificador y Preamplificadores
Si él ajuste no está bien hecho podemos terminar dañando nuevamente los Transistores de Potencia cómo le ha sucedido a UD
Espero pueda encontrar repuestos para seguir adelante con el proceso de análisis y reparación de vuestro equipo
Atento quedamos a sus datos y comentarios
Ok estimado
Favor confirmar si en el otro canal está funcionando correctamente sin problema
De ser así
Puede medir valor de Trimpot en ése canal
Visualmente también puede ver su posición de cursor
El valor debe estar entre cero y 200 Ohms
Por lo general debiera estar casi en el medio de recorrido físico
Estaban en una posición de cursor similar físicamente ambos Trimpot
Éso puede ayudarnos en tener una referencia de valor aproximado de ajuste
Bien respecto a su consulta respecto de colocar el Transistor puede hacerlo sin problema
Si ambos Trimpot son iguales colocar cursor en el centro
Y sin conectar los Colectores de los Transistores de Potencia realizar mediciones nuevamente en los terminales de los Transistores desde el primero hasta los Driver
Así comprobaremos el buen funcionamiento
Ok gracias
Ahora vamos a realizar una prueba de funcionamiento del Transistor que consiste en mover el Poténciometro Trimpot de Ajuste de corriente de BIAS o reposo
Primero desde la posición física del cursor
Mover hacia la izquierda
Y estár midiendo el valor de voltaje en la Base de Transistor
Luego ir moviendo hacia la derecha mientras está midiendo el valor de voltaje en la Base
Anotar y enviar ésos valores para analizar
Le explico se quemaron los transistores de una placa por el corto en la salida y de la otra por un corto que hice accidentalmente , por eso le decía si puedo restablecer una placa copiarla lo mismo a la otra. Ya tengo las dos placas afuera ya que la única falla del amplificador está ahí en las placas de salida el pre anda perfectamente .
Ok gracias por la aclaración
Bien entonces vamos a trabajar en una placa para realizar mediciones y pruebas de funcionamiento
Viendo su nueva foto de los voltajes en el Transistor cambiado y si están bien tomadas nos indica que ése Transistor no está conduciendo y si lo hace es muy al borde de no conducir
Porque
Pues el voltaje en la Base es menor qué en el Emisor
Y éso según sus datos al mover el Poténciometro Trimpot no hubo variación
A pesar de que debió haber variación
Favor puede reenviar la foto dónde está la información de los voltajes en todos los Transistores
Es para terminar de analizar
Ahora
Vamos a conectar los Colectores de los Transistores de Potencia
Pero deberemos estár midiendo ya sea la corriente de BIAS o reposo en el punto que indica el fabricante en el diagrama
Dispone de otro Tester o un Amperímetro de aguja
Es para ver si moviendo el Potenciómetro varía el valor de ésa corriente
Favor confirmar si tiene posibilidad de medir
Aclaro por las dudas los voltajes q tienen los tip 31 y 32 para no quemarlos antes de conectar
Tip 31 :
Base 0v
Colector 19.8v (sin conectar mido la pista donde iría conectado no en el transistor)
Emisor 0.06mv
Tip 32:
Base 44.5
Colector 19.7 ( sin conectar midola pista donde iría conectado no en el transistor)
Emisor 44.6
Si observamos sus datos de voltaje en las pistas de los Transistores de Potencia
En ambos casos la diferencia entre Base y Emisor es casi cero volt
Por lo tanto no debiera tener riesgo de exceder la Polarización de los Transistores y riesgos de dañar
Favor yá qué no tenemos un Amperímetro de aguja vamos a usar el Tester para medir voltaje en los terminales de la resistencia de potencia
La resistencia es de 0.25 Ohms por 2 Whats
Además el fabricante indica un valor de corriente de 20 mA
Ok gracias por la información de Potenciómetro Trimpot
Entonces colocar a mínimo valor a la derecha
Cero Ohms
Así reducimos la corriente en la Base de Transistor 2A3704
Bueno esperemos que todo salga bien
Atento quedamos a sus datos y comentarios de pruebas
No estimado
Soldar ambos Colectores a sus pistas
Luego colocar las puntas de Tester en los terminales de la resistencia de potencia de 0.25 Ohms
Y colocar la escala de Tester en voltaje DC en la mínima para medir Milivolts
Así podemos medir voltaje en la resistencia entre sus terminales
Favor confirmar si se entiende lo que debemos realizar
Cómo bien dice
Punta positiva o roja en uno de los terminales de la resistencia
Y la otra punta negativa o negra en el otro terminal de la resistencia R 50 para nuestro caso
Así podemos medir el valor de voltaje en la resistencia
Y el Tester en escala DC volts y en Milivolts
......No termino de entender cómo en la r50 las dos puntas ?....
Si exactamente así
Una punta en un terminal de la resistencia y la otra en el otro terminal
Así de simple
Y favor enviar el valor de voltaje qué tiene el la resistencia
Cuál es la duda de realizar ésa medición
Si logra colocar las puntas de Tester en los terminales de ésa resistencia R 50 y medir el voltaje qué tiene en ésa resistencia podremos ver si hay que ajustar el valor de la corriente de BIAS o reposo cómo lo indica el fabricante
Favor confirmar si se entiende procedimiento
Atento quedamos
Le adjunto una imagen de cómo realizar la medición de la corriente de BIAS o reposo en una resistencia
Está la Fórmula para calcular el valor de la corriente de BIAS usando el valor de voltaje en los terminales de la resistencia y valor de la misma resistencia
Espero le sea útil información para aclarar procedimiento
Ok gracias estimado
No ha tomado temperatura ninguno de los Transistores?
Qué tipo de equipo tiene para conectar y entregar señal de audio por una de las entradas para probar el funcionamiento del amplificador y calidad sonora
Gracias
Puede confirmar las medidas del Transistor 2A3704
Mejor dicho comparar sus mediciones
La anterior y la de ahora
Hay dos valores distintos en la misma línea
Son los de los Colectores de los Transistores 2A3704
En el primero tiene 19.6V y en el segundo hay 20.8V
Ambos Colectores están unidos
Puede ser posible que esté invertido el dato o valor de la medición del primer Transistor entre Emisor y Colector
Favor verificar
Tiene cómo conseguir un Amperímetro de mejor resolución y más sensible en la escala de Mili Amperes mA
Es para ver si podemos medir el valor de la corriente de BIAS en el punto indicado por el fabricante
Tiene posibilidad de usar un Mili Amperímetro de aguja tipo tableros eléctricos o panel frontal de Fuente de Poder de laboratorio que son más sensibles
.....Volví a medir esos colectores y esas son las medidas 19.6v y 20.8v muchas gracias.......
Raro ya qué están unidos entre sí directamente
Lo más lógico es que sean iguales
Y así la Polarización de unión Base Emisor estaría bien polarizado
Yá qué con ésos valores no está conduciendo ése Transistor
Pero bueno vamos a ver si podemos medir el valor de la corriente de BIAS para terminar luego probando con señal de audio el funcionamiento del Amplificador
Podemos desoldar ése terminal de la resistencia y dejar levantada
Luego en el orificio soldar un terminal tipo Test Point
Así podemos colocar el Amperímetro entre el terminal de la resistencia y el pin o Test Point soldado en la placa
No sé si entiende la idea
Bien gracias
Si probablemente sea por qué tenemos el Potenciómetro o Trimpot desajustado
Ya qué lo tenemos en un extremo con cero Ohms
Ahora técnicamente vamos a comenzar a girar el Trimpot muy lentamente y vigilando el Display de Tester si hay incremento o aumento de valor de la corriente
Recuerde debemos tener un valor cercano a los 20 mA máximo
Atento quedamos
Estimado ahí lo probé y con el volumen al máximo suena muy poco y distorsionado el audio y los tip 31 y 32 fríos totalmente nunca tomaron temperatura ni se templaron.y nunca me marco amperaje con el amperímetro en serie al colector del típ 32 . Espero instrucciones , muchas gracias por la ayuda
Ok gracias buen día
Revisaré el Diagrama y sus datos de medidas
Yá qué me sigue dando dudas las medidas de ése Transistor y qué por ésas medidas no está bien polarizado
O sea no está conduciendo y ésa puede ser causa de qué hay corriente en los Transistores de Potencia
Y además UD menciona qué movió el Potenciómetro de ajuste de BIAS sin que ocurra nada
Por eso analizo bien y comento en el transcurso del día
Le envié información en mí respuesta Solución Sugerida
Con imágenes y comentarios de la Polarización de los Transistores
Sólo hay dos bien polarizado
Y los otros siete no están bien polarizado
Por eso no funciona bien el amplificador
Los Transistores no están conduciendo ni amplificando
Hola buenas noches Germán , sigo esperando que me lleguen los componentes para las placas de salida , te quería consultar si sabes porque puedo tener más voltaje en la alimentación de las placas que el que dice el fabricante en su diagrama , nosé si está algo mal o puede ser q tengan ciertas tolerancias de voltaje q no le afecten . Saludos
Ok gracias buen día
Si ésa diferencia está relacionada con el valor de voltaje en la Red AC local y el consumo o Carga
Originalmente éste sé diseña según características eléctricas de circuitos y Amplificador
Desde allí se calcula el valor del Trafo en voltaje y potencia requerida
Buen día
Hola buenos días estimado , me llegaron los transistores , conseguí todos menos los 2a3704 , de esos tenía dos en buen estado ensamble todo , y se me quemaron los tip 31 2a3702 2a3704 ( el que controla la corriente de bias) 2a5223 , explico al detalle conecte todos los transistores mirando el diagrama , puse el tester en serie en el colector del típ 32 ( no me di cuenta y no lo tenía en amperaje así que no conducía ) y apenas enciendo el equipo se.humea la r41 de 68ohms.
Compré de sobra los transitores solo tengo que esperar que me lleguen el 2a3704 y los 2a3702 pero quería saber que pruebas puedo hacer para verificar que no se quemen nuevamente , nosé si puede haber sido lo del tester mal configurado para medir el amperaje , ya q sus pinzas estaban para medir voltaje
Ufff
Cuándo tenga todos los Transistores favor avisar
Yá antes de instalar deberá revisar y verificar estado de los mismos
Revisar todas las resistencias y qué estén en sus valores
Luego revisar si los circuitos divisores de voltaje estén funcionando bien en los circuitos Preamplificadores
Todo ésto es para evitar dañar nuevamente los Transistores de Potencia
Es un circuito de acople DC DC
Por lo tanto cualquier variación en el primer circuito de los Transistores Preamplificadores
En la potencia la placa preamplificadora funciona bien , yo probe con un auricular escuchando la senal en la placa de potencia , escuchando con los transistores 2a97 2a92 2a3704 y llega la senal de sonido y se amplifica pero el problema es de ahí en adelante que quema los otros , de acuerdo cuando me lleguen los transistores que me faltan le aviso. Muchas gracias por su ayuda german
Ok
Los primeros tres Transistores del Preamplificador tienen polarizada sus Bases por una malla o circuito Serie de resistencia que proporcionan el valor de voltaje de Polarización de éstos Transistores
Éstas resistencias predeterminan el valor de voltaje en la Base del primer Transistor y así predeterminan el valor de voltaje en los siguientes Transistores
Y ésta segunda malla o divisor de voltaje es dónde están los Potenciómetro de ajuste de BIAS y Simetría
Todos son importantes
