Electrónica Antigua
Tv trc telefunken
Batyhec2713
hace 1 mes
hace 1 mes
Hola a todos, está es mi primera publicación. Estoy con un problema en este televisor , el mismo no presenta video pero si sonido. Tengo tensión en +B, tengo tensión en filamento y al probar los catodos de la pantalla encienden bien los 3 colores. Cambie capacitores, comprobé resistencias y diodos y nada, la pantalla sigue negra
German
German
38.158
hace 1 mes
Estimado buen día
Favor confirmar el modelo y número de Chassis exacto para ver si existe información y diagrama de servicio para trabajar en la posible solución
Batyhec2713
hace 1 mes
El modelo es el Telefunken TKP2167STX, no encuentro el número de chasis ya q está legible a medias
Batyhec2713
hace 1 mes
Chasis 40-2111SG-MAL1
neg2013
neg2013
14.048
hace 1 mes
Hola, buenas tardes:
-Mida screen y comente resultados.
-ABL (revisar)
-Señales RGB desde la placa MAIN
German
German
38.158
hace 1 mes
hace 1 mes
Estimado buen día
Le adjunto un Diagrama de Servicio según modelo y Chassis mencionado
Favor revisar y verificar si corresponde a vuestro chassis de TV
Espero le sea útil información
Ahora técnicamente qué mediciones ha realizado hasta ahora en el circuito de Video
Favor enviar los valores de los voltajes en los circuitos Preamplificadores y Amplificadores RGB
Valor de voltaje en los Cátodos KR KB y KG
Valor de voltaje en la línea de 200V
Hemos revisado y verificado estado de Circuito Amplificador de Deflexión Vertical
Puede ser que esté actuando el circuito de protección
Buen día
Suerte
Atento quedamos a sus datos y comentarios
rca_mr-21tf68_tk-p2167stx.pdf
Batyhec2713
hace 1 mes
Tensiones:
+B = 108V
ABL= 108 V
Colector del Horizontal: 95,6V
KB, KG y KR 189V. ( KG y KR la tensión desaparece a l segundo de apoyar la punta del multímetro)
Pin 3 y pin 1 de IC vertical = 13,5V.
D402= 13,5V
C402=-13,5V.
El problema comenzó con C420 explotado y D405 quebrado. Fueron reemplazados y la falla continua
German
German
38.158
hace 1 mes
Ok gracias estimado por la información
Faltaba ése detalle de componentes dañados mencionado
Revisaré información
Buen día
German
German
38.158
hace 1 mes
.....Tensiones:
+B = 108V
ABL= 108 V......
Estimado favor puede confirmar en qué punto realizó la medición de ABL para tener 108V
Buen día
Batyhec2713
hace 1 mes
Perdon +B y linea de +200V en flayback tengo 108V.
En ABL 12,3V, siempre midiendo en base de flyback
German
German
38.158
hace 1 mes
Ok gracias
Javier Chavez C
hace 1 mes
hace 1 mes
Si hay tensión de filamentos significa que estan encendidos los filamentos.
¿Que efectos observa si incrementa el SCREEN.?
Revise componentes en la línea de ABL.
Batyhec2713
hace 1 mes
No hay cambios al incrementar o aumentar Screen, los tres katodos al ser puenteados a GND encienden perfectamente, y filamento está funcionando
Javier Chavez C
hace 1 mes
Qué voltajes obtiene en SCREEN tanto al mínimo como al máximo.
De igual manera libere el cable de SCREEN de su punto de conexión y vuelva a hacer la misma prueba de voltaje.
Batyhec2713
hace 1 mes
En qué rango de voltaje debería estar? Es la primera vez q voy a medir Screen y no quiero estropear mi multimetro
Javier Chavez C
hace 1 mes
Screen llega como maximo un promedio de 700v a 800v
Javier Chavez C
hace 1 mes
No olvide dejar un like.
neg2013
neg2013
14.048
hace 1 mes
Buenos días, el screen esta al rededor de 300 voltios usualmente.
No entiendo la parte donde dice haber medido el Colector. NO DEBE medir en COLECTOR. Esto hará que se descomponga el multímetro, además puede que haga que se estropee el TSH (Transistor de Salida Horizontal).
