Hola buenas noches.
-Mida +B y comente resultados.
-¿Cual es la matricula del fly-back con el que encontró al televisor?
-¿Sabe cual es la matricula del fly-back que esta usando ahora?.
-Revise el área horizontal, mas precisamente en la etapa correctora Este Oeste.
-Si falta altura, una causa de ella, puede ser condensadores electrolíticos en la etapa vertical agotados.
Primordialmente, verifique la estabilidad del voltaje de +B y que se encuentre dentro de lo requerido por el fabricante. Favor suba fotos que muestre el desperfecto.
Saludos mi estimado, gracias por responder. A ver el codigo del flay original es JF0501-32863; el proporcionado por el amigo carece de codigo. El +B de la fuente es de 117V de acuerdo al diagrama expuesto es de 120+V. Dificil que 3v faltantes produjan dicha falla. La imagen y el color sale muy bien. La falta de altura y ancho, sería del grosor de un dedo. La pregunta: porque puedo regular el screen y no puedo activar los parametros presentes en las pantalla que tiene que ver con el ajuste
Usted dice, podemos subir el voltaje a 120 +V, habría que ir a la secion del comparador, una secion critica que siempre me ha gustado respetar; sin embargo vamos a "practicar". saludos
Si no tiene preset de ajuste esa etapa, y va a ser complicado ajustar a 120 Voltios, en este caso puede darse muchas cosas, una que su multímetro carezca de precisión, le falte baterías, o simplemente la masa es diferente a la masa franca, o sea la masa que esta usando, yo por lo general coloco la punta negativa del tester al aquadag, esto no siempre funciona, por lo que la alternativa es usar la carcasa metálica del sintonizador. Los resistores que conforman el la programación de
IC comparador son de precisión, de valores no comerciales, No los puede medir si fuese el caso de que estén fuera de valor, no al menos con herramientas puntuales adecuadas, se dará cuenta si están fuera de valor si el valor obtenido es muy evidente. Por ejemplo el resistor R819 de 2,49K ohm. Es imposible que consiga ese valor de resistor. Puede que el fly-back que le dieron, nada mas no trabaje con 120 voltios, que sea para un chasis similar pero por ejemplo para un televisor de 29 pulgadas.
Ya sabe que el televisor enciende, hasta el momento la única causa del desperfecto era el fly-back en muy mal estado. No se si en su localidad lo consiga, lo puede buscar en la WEB y ver si lo puede comprar por Internet, yo a veces suelo compra por Mercadolibre algunos repuestos. Bien, no se de donde sea Usted. Me alegra comprender que Usted es prudente al reparar.
