Electrónica Antigua
Tv Panasonic trc con stk73907-t de regulador de fuente
jesus montesinos llanos
hace 1 mes
hace 1 mes
No prende y se quema la resistencia de 0.47 oms no aparece voltaje de +b
German
German
38.158
hace 1 mes
hace 1 mes
Estimado buen día
Le adjunto un Diagrama de Servicio de TV qué utiliza éste IC según descripción mencionado
Espero le sea útil
Ahora técnicamente respecto a su consulta respecto a defecto mencionado con el daño en la Resistencia de 0.47 Ohms significa que está dañado el IC
Éste IC tiene un Transistor MOSFET en su interior y según lo comentado indica que IC está dañado
Antes de realizar el cambio del IC deberá revisar y verificar estado de IC midiendo continuidad entre los pines 11 Drain y 8 o 9 Source
Si está en cortocircuito ésa es la causa de defecto mencionado
Lo otro recomendable es revisar y verificar estado de Transistor TSH
Buen día
Suerte
Nota
Verificar el modelo y Chassis exacto de TV
panasonic_ct-t14r_ct-t20r_sch.pdf
panasonic_ct-t14r_sch.pdf
Javier Chavez C
hace 1 mes
hace 1 mes
La R808 =0.47/2W se quema por que el STK.... ya se encuentra averiado o corto circuito entre pines (8-9) con (11-12) .
 Cerciórese del buen estado de el D811 =27v .
Antes de colocar un nuevo STK... revise que no haya algún corto  circuito en la carga de la fuente de +B , es decir  la etapa de  salida horizontal (FBT, TSH y YUGO.
Compruebe el buen estado o precisión de la R810= 110K 1%
