Electrónica Antigua
Televisor Spectrum modelo TVR-1401
Alfredo Arévalo
hace 3 meses
hace 3 meses
En un principio este televisor a color llega encendiendo, pero no da la imagen ni sonido, traía despegada la entrada de RF tanto la que va en la tarjeta como la que se ocupa como entrada de antena. La otra cosa es que la imagen la da como lavada sin raster de vídeo. Quería saber qué posibilidad hay de que me puedan ayudar con el diagrama para repararlo. Gracias. Les dejo un detalle y es que usa un selector mecánico VHF y UHF.
German
German
38.163
hace 3 meses
Estimado buen día
Buscando información por ése modelo mencionado no aparece información
Cómo es un TV con una marca no original de fabrica de ésos años 80
No aparece información
Por lo tanto deberá revisar y verificar si existe información en la placa de TV y tenga un número de Chassis para ver si existe información de fabrica y tenga un Diagrama de Servicio disponible
Puede enviar fotos claras y detalladas
Buen día
Atento quedamos a cualquier información y datos
Alfredo Arévalo
hace 3 meses
Hola estimado Germán, te agradezco tu ayuda. Te comento que este TV no tiene número de Shacis o por lo menos no lo refleja. Tiene un número en ambas caras de la tarjeta y es el siguiente 4859802891-DII. Si por lo menos un esquema de TV tal vez no de esta marca, pero si viejito con el cual me pueda dar una idea de valores de elementos y primordial voltajes. Estamos en un proceso de restauración y recuperación de este TV. Y agradeceré mucho su ayuda. Gracias.
German
German
38.163
hace 3 meses
Ok gracias estimado buen día
Veré qué tipo de información relacionada con éste tipo de productos hay disponibles
Buen día
Consulta
Qué tipo de IC tiene éste Chassis de TV sí usa
Listar por nombre y sección o función
Atento quedamos
Alfredo Arévalo
hace 3 meses
Hola , de nuevo Germán, este televisor ocupa dos integrados. El DBL 2028 que hace de jungla. Y el DBL 2002 que hace de IF, CAG, AFC y audio drivers. De IC regulador de voltaje en la fuente es u STR 50103. De salida horizontal lleva un transistor D1554, de IC Vertical el AN 5515. Aquí mismo en comentario de otro colega le dijeron que los reemplazos del DBL2028 y hay varios, pero del DBL 2002 no he encontrado nada. Tal vez ya con estos datos podamos llegar a restaurarlo. . estamos en contacto.
German
German
38.163
hace 3 meses
Veré qué encuentro
Buen día
