Electrónica Antigua
Ohmetro analógico C4341
Daniel83
hace 8 meses
hace 8 meses
Me regalaron esta reliquia(foto.......original y tomada de Google), quien pueda ayudarme con alguna documentación o información de como utilizarlo, gracias de antemano
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 8 meses
hace 8 meses
En si es una reliquia para quien le interese los equipos de medición antiguos... Si bien tiene varias funciones (por ahi veo medición de voltaje alterno, voltaje continuo, prueba de transistores y resistencia) y todo eso integrado en un solo instrumento es impresionante para la época que fue construido, hoy en dia logras mucho mas y de manera mas simple con un multimetro digital autorrango de 12 dolares.
Ese tipo de instrumentos suele usar pilas voluminosas y gasta bastante energia, mientras que uno moderno suele usar solo 2xAAA que duran años. Los instrumentos analogicos son propensos a dañarse y descalibrarse si equivocas la escala de medicion, por ejemplo si pones en 150volt y mides 220 o si colocas en resistencia y mides algo con voltaje, ahi puedes doblar o romper la aguja o quemar el bobinado y el equipo no servirá mas, debido a esto ultimo que te comenté habria que ver si el equipo aun funciona y mide correctamente.
Si no sabes usarlo mira cualquier video que enseñe a usar multimetros analogicos en youtube para que entiendas como se usan esos aparatos y las precauciones a medir, luego es cuestion de colcar las perillas en la posicion adecuada para medir.
No se que conocimientos de electrónica tienes, pero si no sabes como medir una resistencia tal vez lo mejor sea empezar con instrumentos digitales y dejar ese para cuando tengas conocimientos o sino hacerlo llegar a alguien que lo entienda y aprecie...
Daniel83
hace 7 meses
Gracias
