Electrónica Antigua
Cápsula monoaural
loco a valvulas
hace 14 años
hace 14 años
Buenas colegas, tengo una bandeja winco en un mueble de madera marca philips que iba acoplado a un amplificador y receptor de radio. Lo que hice es agregar al tocadisco un amplificador con dos potenciometros (volumen y tono) y su correspondiente conector de salida para el parlante. Mi problema es que el tocadisco vino con una hermosa capsula winco la cual daba un sonido precioso, pero de un dia para el otro dejó de funcionar. Entonces lo cambie por una capsula GLOSTER estereofonica conectando los dos positivos y los dos negativos juntos a manera de que tenga solo un canal. Pero el sonido no es de tan buena calidad y yo quisiera saber si tendria alguna oportunidad de arreglar la capsula antigua ya que no se si voy a conseguir otra igual. Desde ya muchas gracias y saludos
pr122
pr122
10.397
hace 14 años
hace 14 años
Hola estimado amigo , prueba una capsula ceramica , tienen mucho mejor sonido que las de cristal , trata de conseguir la sonotone 9T o en su defecto la 11T si tienes la entrada estereo , para entrada mono electrovoice (EV)fabricaba unas que funcionaban muy bien , siempre dentro de las ceramicas ,si quieres calidad y fidelidad extrema ,te aconsejo una capsula magnetica como la Shure M44C o la Le Son LM 80 , en otras épocas se conseguìa , Pickering con el sistema dustamatic (cepillito de limpieza en la punta) y Empire eran una masa , el sonido alucinante , nada que envidiar a un CD moderno, si llegas a encontrar alguna de éstas es como conseguir un tesoro , bueno amigo suerte con el emprendimiento , hasta pronto .
