El TEMCOPIL es una resistencia tipo NTC es decir tiene un coeficiente negativo de temperatura (la resistencia disminuye con el aumento de temperatura). Valores típicos son 2,35 K en frío y unos 220 ohm en caliente. Normalmente van conectadas en serie con los filamentos para reducir la corriente de arranque en frío de los mismos. A medida que la resistencia de los filamentos aumenta con la temperatura, el Temopil la va reduciendo tratando de lograr una corriente + o - constante en los filamentos
JLR
La resistencia en paralelo con el foquito es una R shunt calculada para que por ella pase la diferencia de corriente de consumo los filamentos.
En el caso de la AL-G00 U no es así. La R11 en // con L7 (19V-100mA), es una TEMCOPIL que, como dije antes, es tipo NTC y su finalidad es evitar que la tensión de los filamentos se vea afectada si se quema L7. Con L7 encendido, R11 tiene unos 2,3K por lo que toda la corriente pasa por L7. Cuando se quema L7 casi 220V quedan aplicados a R11 por lo que se calienta rápidamente bajando a unos 200 ohm que multiplicados los 0,1 A da la misma tensión que tenia la L7.
