Electrónica Antigua
POTENCIA - TRANSFORMADOR PARA AMPLIFICADOR DE TUBOS
Percy Hornickel
hace 1 año
hace 1 año
Que tal amigos, estoy calculando un transformador basado en un hammond 290AX (laminado EI-76.2) para un amplificador (tipo FENDER 5F1). El transformador tiene cuatro devanados:
PRIMARIO
120V
SECUNDARIOS
325V-0-325V (100mA) - Tap central
3.15V-0-3.15V (2.25A) - Tap central
5V (3A)
Mi duda es al momento de calcular la potencia del transformador ya que el devanado de alta tensión (700V) y el de tensión media (6.3V) al tener tap central trabaja solo semiciclo a la vez por lo que pienso que en cada semiciclo el transformador solo disiparía la mitad de la potencia en estos devanados, quedando:
325V x 0, 1A   = 32,5W
3.15V x 2.25A = 7,1W
5V x 3A           = 15W
TOTAL          = 54,6W
Considerando los voltajes de 650V / 6.3V / 5V y sus respectivas corrientes ,la potencia:
650V x 0, 1A = 65W
6.3V x 2.25A = 14,2
5V x 3A          = 15W
TOTAL          = 94,18W
Cual de las dos debo considerar para el cálculo de la potencia del núcleo?
Solo el de alta tensión (650V) será rectificado por un tubo 5Y3GT de acuerdo al esquemático.
Agradezco alguna aclaratoria respecto a esto
Muchas gracias de antemano, saludos.
German
German
38.163
hace 1 año
hace 1 año
Estimado buen día
Consulta
Cuándo UD menciona qué está calculando un Trafo de potencia basado en el Hammond 290A es porque lo tiene físicamente o sólo de referencia y apoyo cómo información
Otra consulta
UD menciona que este Trafo lo requiere para usar en un Amplificador tipo Fender 5F1
De ser así le adjunto diagrama de Amplificador Fender dónde aparece el diagrama de Trafo y los valores de los voltajes en los Bobinados de secundario
Según información disponible de Características de Amplificador éste equipo tiene un consumo de 40 Watts a 120 VAC
Además le adjunto el Datasheet de Trafo de Hammond 290A dónde se encuentra información relacionada con las dimensiones físicas
Espero le sea útil información para su proyecto
Buen día
Suerte
290AX.pdf
FBDP-M.pdf
FBDP.pdf
fender-hammond-transformerchart.pdf
fender_champ-amp_5f1_sch.pdf
pcb-5e3.pdf
Estimado le adjunto un Link donde podrá encontrar información relacionada con su consulta respecto de cálculo de Trafo
Favor revisar y verificar si corresponde a vuestra consulta
Favor comentar
https://unicrom.com/calculo-de-transformadores/
Percy Hornickel
hace 1 año
hace 1 año
Muy agradecido por la respuesta y diagramas, actualmente estoy bastante documentado sobre el circuito pero al no poder comprar el transformador me quiero dar a la tarea de replicarlo de alguna manera.  En base a sus preguntas:
- No tengo el transformador, de allí el necesitar calcularlos en base al datasheet y dimensiones físicas que allí se detallan. Hice una hoja de cálculo muy intuitiva para este tipo de transformadores (solo soy aficionado a la electrónica/electricidad).
- Lo que necesito saber es si para calcular la potencia total requerida debo considerar solo la mitad de los watts en los devanados con tap central. Espero haberme explicado.
German
German
38.163
hace 1 año
Ok estimado
Consulta
Éste Trafo lo hará construir a un Servicio de Fabricación y/o reparación especializado en éste tipo de productos
De ser así
Debe indicarle la potencia y los valores de los voltajes en bobinas primario y secundario
Y las dimensiones físicas aproximadas de Trafo indicadas en el Datasheet de Hammond
Con ésa información el Técnico especializado en la fabricación de Trafo no tendrá problema con su requerimiento
Buen día
Percy Hornickel
hace 1 año
Si justamente lo que requiero es calcularlo y construirlo yo con la bobinadora.
