la radio es de pie no tiene marca, por eso no la puse, tendría que probar el parlante si funciona asi, tal vez no lleve trafo
Hola, generalmente esos parlantes llevan un trafo adaptador de impedancia, para la salida valvular, directo se puede quemar si no esta ya quemado. Es lo mismo que las viejas tansistorizadas, solo que las valvulares manejan tensión y las transistorizadas corriente, así que uno de esos no te sirve, tendrías que conseguir uno o los datos para hacerlo.
