Son dos cajas iguales en la etiqueta de la descripción de las cajas, dice wofer 15" 400wts pico y 150 rms una bocina de medios y 4 tuiwters. La caja tiene solo dos conectores uno rojo un negro! "L y R" el amplificador tiene 4 salidas y su impedancia de trabajo es de 4 a 16 hms mí pregunta seria con esas dos cajas está bien o puede trabajar con 4 cajas de esas? Muchas gracias por amabilidad y su respuesta!
Ok estimado gracias
Éste equipo tiene para conectar dos Sistemas de Cajas Acústicas
Salida Sistema A
Salida Sistema B
Favor confirmar si es así y corresponde
En el Panel Frontal debe haber un par de Switch o pulsador Speaker Sistema A o B
Puede enviar fotos del equipo por todos lados
Buen día
Si en panel frontal del amplificador , tiene dos switch o botones que son para seleccionar las salidas a trabajar en L y R en la dalias A y L y R en las salidas B "Pulsando el switch de Salida A, puede trabajar dos cajas? Y Pulsando el switch 2 las salidas B? Seria Dos salidas para sistema A y Dos salidas para Sistema B o estoy equivocado disculpe por mí ignorancia
Excelentes imágenes
Según esta información puede utilizar sin problema sus Cajas Acústicas o Parlantes con éste equipo
Espero tenga buenos resultados y que los Parlantes estén en buen estado para obtener sonidos claros y de calidad HiFi
Buen día
Suerte
Atento quedamos a sus consultas en futuro
Estimado
Éste equipo funciona con sólo dos Cajas Acústicas o Parlantes por Sistema A o B
Por lo tanto si Ud conecta otras dos Cajas Acústicas o Parlantes en las salidas
Teniendo 4 Cajas Acústicas o Parlantes debe tener presente qué Nunca funcionarán las 4 a la vez
O funciona el sistema A o el Sistema B por separado nunca todos
La idea de tener dos Sistemas de Sonorizacion en lugares separados uno del otro es para ese fin
Separación de ambientes sonoros
Buen día
Suerte
