Electrónica Antigua
Amplificador integrado Kenwood k-50 Transformador
Cefe
hace 2 años
hace 2 años
Hola, soy nuevo necesito ayuda desarme el amplificador, saque los cables que van del transformador a la placa , y no recuerdo cómo van colocado cada uno de ellos no se en qué pin van en la placa
German
German
38.163
hace 2 años
Estimado buen día
Consulta tiene el número de modelo exacto de su equipo
Será Kenwood KA-50
Si así fuese para enviarle el Service Manual para trabajar en la posible solución
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios
Consulta porque tuvo que desoldar el Transformador
Cefe
hace 2 años
Hola, muchas grc por contestar , si es un Kenwood modelo k-50 soy nuevo no entiendo mucho. Del tema lo desarme para limpieza saque la placa y cambien un capacitor dañado, en la entrada de entrada de audio, al sacar la placa corte los cables de voltaje que van del transformador a la placa y no recuerdo cómo Iván conectados ya que sn dos azules y dos rojos y no se que voltaje tienen cada uno porque no tengo tester para poder chequear eso!
German
German
38.163
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Le adjunto Service Manual de equipo según modelo mencionado
Espero le sea útil información
Respecto a su consulta sobre dónde van conectados los Cables Terminales de Trafo según Color es la siguiente
Azul
Terminal 5  y  6
Negro
Terminal 8
Rojo
Terminales 7   y   9
Esa información se encuentra en la página 1 de Diagrama enviado
Buen día
Suerte
Cefe
hace 2 años
Mire el diagrama que me envió pero no lo entiendo, disculpe mí ignorancia pero le ahí otra pregunta los dos cables azules llevan el mismo voltaje o no? Y los dos cables rojos también llevan el mismo voltaje o no? Me podría marcar en una imagen que cable tendría que conectar a cada para que me sea más fácil desde muchas gracias por su tiempo y paciencia !!
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado gracias por su atención
Bien respecto a ésta duda lo siguiente
Cómo se trata de Voltaje Corriente Alterna no existe polaridad
Por ello los Cables se diferencia por Color cuándo son Bobinado distintos
Dos Cable Azul es una sola Bobina y da lo mismo cómo conectar en los pines o terminales mencionado
Terminales 5 y 6
El otro Bobinado tiene tres Cables
Rojo Negro Rojo
Esto nos indica que tenemos un Bobinado con punto medio
Cable Negro punto medio terminal 8
Cables Rojo cómo son de igual valor debemos conectar en los terminales 7 y 9 no importa cuál
Buen día
Atento quedo
Cefe
hace 2 años
Muchas gracias por aclarar mis dudas , voy A proceder a ASER las conexiones tal cual me lo indica, y después le estaré comentando como quedó! (Cables azules del transformador van a los pines o terminales 5 y 6 de la plaqueta sin importar el orden, y cables rojos del transformador van a los pines o terminales 7 y 9 sin importar el orden) gracias por su paciencia y compartir su conocimientos !!!
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado
Recuerde que Ud tiene conectado el Cable Negro en el terminal 8 según foto enviada
Y no se por que ése no lo cortó cómo los Azul y Rojo
Espero que todo salga bien y no haya sucedido nada en la manipulación por la limpieza realizada
Se entiende que equipo estaba funcionando bien
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios finales de pruebas de funcionamiento
Cefe
hace 2 años
Hola nuevamente! Ya eh soldado los cables azules en los pines o terminales 5 y 6 de la plaqueta, los rojos en los pines o terminales 7 y 9 de la plaqueta, el negro que va al pin o terminal 8 lo soldé en su respectivo lugar, porque es el único de ese color! Por eso mí confusión después de cortarlos a todos fueron los azules y rojo, pensaba llevaban distintos voltaje por más que fueran del mismo color, y (gracias a ustedes que me aclaro esa duda los coloque en sus lugares correspondientes a cada uno) ya eh armado el amplificador y eh probado y quedó funcionando perfectamente muchas gracias..!!
German
German
38.163
hace 2 años
Excelentes noticias estimado felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de equipo de audio Vintage
Muy buen trabajo
Siendo así ya puede cerrar su Post como solucionado
Buen día
Suerte
Atento quedamos a sus consultas en futuro
