Estimado buen día
Consulta que tipo de instrumentos tiene para realizar mediciones y pruebas que nos permitan encontrar una solución para su defecto
Favor puede enviar mediciones de valor de los Voltajes en los pines de las Válvulas
B 1
B 2
B 3
Consulta tiene algún equipo de Audio con entradas de Audio AUX IN o Line In para utilizar cómo un seguidor o rastreador de señales de audio en reemplazo de un Osciloscopio
Gracias por el Service Manual
Buen día
Atento quedo a sus datos y comentarios
Le cuento amigo que solo me ayudó un amigo radiotecnico con su probador de vávulas pero no tengo las medidas de la B!, B2 y B3. En todo caso el día de hoy logré conseguir una valvula UCH81 es mucho mejor estado que la que tengo. Adicional me conseguí también la antena original del radio con su plug por cuanto hasta hoy día estaba soldado un cable de cobre de unos 30 cm a la radio y que funcionaba como antena. Voy a probar a ver como va.
Ok estimado buen día
Gracias por su información
Lo recomendable es cambiar las Válvulas siempre que sea posible encontrar y su costo
Ya qué si hubo que realizar una recuperación de la Válvula UCH 81 eso es indicativo de un desgaste y daño en algunas de las Válvulas
Si tiene la posibilidad de cambiar las válvulas Favor realizar para una recuperación y buen funcionamiento después de la Restauración
Buen día
Suerte
Cual debería ser la temperatura normal de la UCL82? o como me doy cuenta que se sobrecalienta? Justamente la UCL82 y la UY42 son las dos válvulas que más se calientan pero pensé que era normal porque incluso en la tapa de cartón está integrado un pieza de metal que protege a la baquelita de ese sobrecalentamiento y luego se deforme la misma. Por favor en el manual que le adjunto no se me puede ayudar ya que cerca de la B3(ucl82) y la B4(uy42) no encuetro ni resistencia ni capacitor cerca. Muchas gracias por su sugerencia.
hola generalmente si la miras a oscuras te das cuenta una coloración rojiza de la placa esto generalmente coincide con gangoseo del sonido y perdida de volumen , algunos modelos de phiiips no traen capacitor de catodo a masa solo una resistencia baja , como te dijeron es conveniente poner valvulas nuevas antes de reactivarlas con bombardeo electrónico , o algún otro método ya que esto dura muy poco , saludos
