Electrónica Antigua
averia transformador radio antigua
JOSEW2013
hace 2 años
hace 2 años
fotos transformadores
axie
axie
15.131
hace 2 años
Tal vez, el camino más corto es llevar ese transformador a un
taller de bobinaje a fin de ser necesario rebobinarlo.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
O analizar el circuito y ver con qué voltaje trabaja el equipo.
German
German
38.163
hace 2 años
Estimado buen día
Puede enviar fotos de Radio bien claras y detallada para poder ver configuración de chassis
Buen día
JOSEW2013
hace 2 años
Perdonar, pensé que no tenia respuestas, entrada en página principal (sin identificarme) con respuestas 0
Adjunto fotos, circuito, modelo y transformador. Al ser a transistores pienso que el secundario entrega entre 6 y 12 v., pero tengo miedo al probar..
Gracias de antemano. Un saludo.
JOSEW2013
hace 2 años
¿como adjunto fotos?
JOSEW2013
hace 2 años
me da error al intentar adjuntar archivo ???
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado buen día
Para enviar archivos adjuntos o fotos hay que pinchar el icono de Engranaje y luego Editar y allí elegir el archivo que debe enviar
Buen día
German
German
38.163
hace 2 años
hace 2 años
Bien estimado buen día
Éstas son las fotos que envió en su otro Post
Viendo éstas imágenes nos indica que es una reproducción o imitación de una Radio Antigua a Válvulas o Tubos de Vacío
Respecto a su consulta sobre el Trafo y el valor del voltaje de salida primero verificar lo siguiente
Valor de voltaje de Motor de Deck o Cassetera
Valor del Filtro Principal en la Fuente de Poder
Y además identificar los IC que utiliza éste chassis sobre todo el IC Amplificador
Tal como lo menciona el colega en su otro Post
Con esa información podemos determinar valor de voltaje de Trafo
Por lo general éste tipo de productos utiliza un Trafo de 9 a 12 Vac
Favor enviar ésos datos y también puede enviar nuevas fotos de los componentes mencionados
Espero le sea útil información y quedamos atentos a sus comentarios y datos
Buen día
Suerte
80846d8859a21abe88ab93ac40c74b55fadf8d4a.jpg bff5279519d841a0b5df2cf4c2f3fdb35497a5fb.jpg 73bccb69e8b5fd517c92c0b9ff1fac970db8ee8c.jpg S-120-12.jpg
JOSEW2013
hace 2 años
Adjunto fotos: Capacitor fuente (16 v.) motor Casstera ( vdc 24 ¿???), Datashett ( 9 v ¿?)
Gracias por vuestro interés..
saludos
German
German
38.163
hace 2 años
Bien estimado gracias por su información
El Motor es de 9V y de 2400 Revoluciones velocidad
El IC mencionado CXA 1191 se alimenta también con 9V
De no existir un IC Regulador de 9V o un circuito de Regulación significa que el Trafo debe entregar un Voltage AC de 9V dividido por el valor de raíz de 2
Favor revisar y verificar si no tiene circuito Regulador antes de definir el valor de voltaje de Trafo en su secundario
Es importante saber si tiene circuito Regulador
Buen día
JOSEW2013
hace 2 años
CD4112CP .. no se si es el regulador, enviada imagen
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado gracias por su información
Veré si puedo encontrar información de IC mencionado
German
German
38.163
hace 2 años
Estimado buen día
No aparece información respecto al IC mencionado
Veré si puedo encontrar información de IC en algún producto Sony que utiliza IC similar configuración de encapsulado
Además le envié una imagen de una Fuente o Módulo de fuente de poder que hay disponible en Internet para reemplazar el Trafo
Éstas fuentes son de tipo Switching muy eficiente y de valor de voltaje de 9V requeridos para su equipo
Son muy eficientes y de bajo costo
Buen día
Suerte
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Ese integrado puede ser un LA4112 (no sé que opinan) es un amplificador de audio, de ser así máximo 11v según el datasheet.
German
German
38.163
hace 2 años
Excelente aporte estimado Hernan buen día
Estoy enviando el Datasheet de IC mencionado LA 4112CP
Podemos concluir que por las imágenes aportadas no se aprecia un circuito Regulador a simple vista
Y según esto podemos concluir que el Trafo debe ser de 6 a 7 Vac en el Secundario y de la potencia que nos da el área del Núcleo y que el Técnico reparador especializado en el Rebobinado de Transformadores
Además de ver la posibilidad de reemplazar por un módulo de Fuente de poder tipo Switching de 9V que tiene un funcionamiento mucho más estable y eficiente que un Trafo tradicional
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Tome como referencia el voltaje del motor de la cassettera .
Ese vendría a ser el voltaje principal de trabajo requerido por el circuito.
Qué voltaje requiere el motor?
Javier Chavez C
hace 2 años
El motor dice 9VDC
Los (2400) son las revoluciones por minuto = RPM
9vAC es la tensión que necesita en el transformador
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Un trafo de 9vac termina entregando casi 12vdc luego de rectificar y filtrar, hay que ver si tiene regulador como sugiere german, sino el voltaje deberá ser menor para que termine entregando un voltaje que no dañe nada.
Javier Chavez C
hace 2 años
Aunque de fabrica vienen asi, es decir rectifcan los 9VAC, Cierto es que rectificado y filtrado va llegar a 12v DC RMS.
Por lo que podria colocar un transformador de salida de voltaje mas bajo , entre 7v u 8v AC.
Javier Chavez C
hace 2 años
En esta tarjeta el único regulador que va a encontrar es una fuente auxiliar de 5v , estabilizada por un Diodo Zener o por un circuito regulador a transistor, para alimentar al IC procesador de señal de AM/FM.
El CD4112CD es el amplificador de audio . Específicamente no se puede determinar sus características de trabajo ya que no se encuentra información al respecto. En estos circuitos comúnmente va conectado el +B directamente ó a traves de una R Fusible al pin correspondiente del IC Amplificador .
Cómo sugerí anteriormente puede colocar un transformador entre 7 y 8 vAC incluso.......
Javier Chavez C
hace 2 años
.... Incluso si tuviera al alcance en mesa de trabajo un transformador de 6vAC. Intente como prueba y observe efectos y desempeño del circuito.
Disculpe una pregunta, ¿Que duda tiene, si ya sabe y se comprobó que esa fuente debe ser de 9vDC ?
En la práctica solo queda buscar el transformador apropiado o talvez alguna fuente externa, cómo sugieren los colegas .
JOSEW2013
hace 2 años
Gracias por vuestros aportes, no, ya no me queda duda, como comentasteis ......acabo de probar con un transformador que entrega a 6-75-9 y 12 conectandolo en 6v ( mido 7) va bien... .No soy bueno en esto, gracias a vosotros ya se algo mas
Muchas gracias, feliz día
Javier Chavez C
hace 2 años
No olvide dejar un LIKE o pulgar arriba
German
German
38.163
hace 2 años
Estimado buen día
Si ha conectado un Trafo que le entrega 6 Vac y en los terminales de Filtro Principal que Voltaje DC o continuo ha medido
Por ejemplo según su Trafo entrega
6V AC
7,5 V AC
9V AC
12V AC
Esto Rectificador y Filtrado nos da
6V AC 8,4 VDC
7,5V AC. 10.6 VDC
9V AC 12,7 VDC
12V AC 16.9V VDC
Además de tener cuidado con el valor de la Potencia de Trafo ya que si no es suficiente el valor de voltaje DC bajará por el Consumo de Corriente
Le recomiendo probar con 6V AC y medir en el Filtro Principal el valor de voltaje con Radio y Deck funcionando
Buen día
German
German
38.163
hace 2 años
El Filtro Principal mencionado es el de Color Celeste grande y su valor es de 2200 uF y 16v según lo que se aprecia en la foto enviada
En los terminales de éste Filtro debe medir el valor del voltaje en VDC en su Tester indicado anteriormente
Dónde para
6V AC debe medir un valor aproximado de 8,4 VDC
Con Radio y Deck funcionando
Buen día
JOSEW2013
hace 2 años
Estos son los valores medidos (conectando en el transformador en salida: 6 v)
Alterna: sin carga: 7,45 v
Radio conectada: 7.20 v
Casett conectado: 7.02 v
Continua: Salida filtro
Radio: 8.10 v
Casett: 7.40 v
German
German
38.163
hace 2 años
Favor confirmar la potencia de ése Trafo qué está usando
Puede enviar fotos del Trafo para ver si es el adecuado
También puede enviar fotos de ambos Trafo juntos para ver tamaños comparativos
Puede enviar las medidas físicas o tamaño de ambos Trafo
Largo
Alto
Ancho
Según sus mediciones de voltajes hay indicios que los valores de los voltajes de salida bajan con el Consumo de Radio y Deck y eso puede indicar que no es el adecuado
Espero sus fotos y datos solicitados
Buen día
German
German
38.163
hace 2 años
También hay una anomalía en las mediciones de voltajes en los pines de Filtro
JOSEW2013
hace 2 años
Enviada foto transformadores
Izquierda averiado:
Medidas:
Largo: 4.2
Alto: 3.5
Ancho: 1.7
Derecha conectado:
Medidas:
Largo: 4.6
Alto: 4
Ancho: 1.8
Gracias, saludos.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
El trafo es de esos multivoltajes que tienen 5 o 6 voltajes diferentes?
German
German
38.163
hace 2 años
ok estimado gracias
son de pequeña potencia no mas de 10 Whats
Bien consulta con la prueba anterior de usar la conexión de 6 Vac ( 7.5 v) funciona bien su equipo o presenta problemas con el Deck o Cassete con la velocidad por ejemplo
depende de ello haremos otras pruebas
saludos
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Para estar seguros del circuito habría que desmontar la placa y tomar fotos de ambos lados, luego ir siguiendo las pistas de cobre y ver que circuitos y componentes se alimentan desde ahí, si hay un regulador de tensión deberá estar en primera fila luego del capacitor de filtrado. Si no lo hay y se alimenta todo directamente yo diría que el voltaje máximo presente en el capacitor es de 9vdc, por lo que el transformador deberá ser de unos 6.5vca.
Hoy en día yo optaría por una fuente switching de 9vdc en reemplazo de ese transformador para alimentar todo.
Saludos.
