Electrónica Antigua
magnetofón philips el 3536 a.
Fellini
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes, he adquirido este magnetofón de segunda mano y necesitaría el esquema y su manual técnico. es un grabador estereofónico a válvulas del año 1959/60, que solo mal funciona la parte mecánica, por saber si puedo rehabilitar algo, aunque no tengo demasiadas esperanzas. como siempre muchas gracias, saludos.
IMG_20230422_080506.jpg magnifier-4.jpg IMG_20230422_080533.jpg IMG_20230422_081039.jpg IMG_20230422_080200_265.jpg IMG_20230422_081127.jpg IMG_20230422_080555.jpg IMG_20230422_081326.jpg IMG_20230422_081200.jpg IMG_20230422_080933.jpg IMG_20230422_080940.jpg IMG_20230422_080646.jpg IMG_20230422_081307.jpg IMG_20230422_173330_278.jpg IMG_20230422_211254_569.jpg magnifier-5.jpg
German
German
38.163
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Le adjunto Service Manual de equipo según modelo mencionado y otro cómo información adicional
No aparece información respecto de mecanismo excepto la que aparece en SM
Qué tipo de defectos tiene en el funcionamiento de mecanismo
Éstos no son muy complicados ni complejos ya que son conformados por piezas y partes de gran tamaño y difícil de sufrir desgaste o deterioro o deformación
Espero le sea útil información
Buen día
Suerte
stereo_maestro_el3536a_30_199480.jpg stereo_maestro_el3536a_30_199479.jpg R (16).jpg
Fellini
hace 2 años
Hola Germán, buenas tardes, gracias de nuevo por su agilidad en enviarme la documentación. En un primer vistazo al colocar una cinta de prueba, veo que mecánicamente parece funcionar correctamente el arrastre en play en las tres velocidades. No así, el FF ni el RW. aunque es cuestión aún de comprobar las poleas y el engrase general. Subiendo el volumen y balance a la mitad, no se oye nada por el altavoz interno (al ser estéreo, lleva otro altavoz externo en la tapa que aún no sé muy bien donde conectar). Probando en REC, el ojo mágico (la EM 84, supongo) no se ha encendido en ningún momento.
Fellini
hace 2 años
Se encienden las dos válvulas EL 84, que supongo amplificadoras finales, pero aún debo comprobar si se enciende el filamento de las restantes válvulas (debo quitarles el capuchón). Como bien me ha indicado en otra ocasión, supongo que debería hacer un seguimiento de la señal hasta los altavoces. Iré haciendo todo en la medida que mi tiempo lo permita. Gracias por su atención y reciba un cordial saludo.
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado buen día
Atento quedamos a sus resultados de pruebas de funcionamiento de circuitos electrónicos y de mecanismo
En la función REC permite revisar y verificar estado y funcionamiento de los circuitos preamplificadores y Amplificadores con mayor seguridad y así poder descartar y determinar posible causas de defectos mencionados
Buen día
Suerte
Fellini
hace 2 años
Buenos días Germán, conseguí hacerlo funcionar al completo, todo, mecánica y electrónica. Pero... por razones que desconozco, el sonido empezó a fallar primero, y después el transformador de alimentación empezó a echar humo, desconectando todo al instante, claro. El aparato estaba conectado a 220V y en España la tensión es (en este momento) de 233,8 VCA. O sea que tal vez debería haber estado mejor a 240 que a 220V, aunque desconozco si este modelo tenía esa posibilidad. Así, en este momento me encuentro parado, pensando una solución.
Fellini
hace 2 años
El transformador es complejo por la variedad de primarios y secundarios. Necesitaría saber, a partir del esquema, los voltajes y disposición de las entradas y salidas, pero no soy capaz de deducirlo. A partir de ahí, se podría buscar un trafo funcional de un modelo similar. Imagino también que a partir del esquema y enviando el trafo averiado (no funcional, pero por suerte no demasiado deteriorado), una empresa podría desmontarlo y rebobinar de nuevo. Pero en el mejor de los casos, habría que conocer el origen del fallo. Y no sé si el de 220/240 es motivo suficiente.
German
German
38.163
hace 2 años
Déjeme ver diagramas para ver posibles causas de defectos mencionados
Por lo general éste tipo de Trafo aceptan éstas variaciones de valor de voltaje
Puede ser que exista un problema con uno de los circuitos que son alimentados por el secundario de Trafo y está causa puede ser por el defecto mencionado de sonido
Hay que determinar si es el Trafo o el Circuito de Fuente de poder o el Circuito Amplificador
Veré si puedo encontrar un proceso de mediciones y pruebas para ejecutar y así poder determinar que elementos son los que causan defecto
Buen día
Comento luego
German
German
38.163
hace 2 años
Estimado consulta
Qué tipo de defectos tenía en la sección Mecanismo
Funcionaba el Motor normalmente
Algún mecanismo trabado
Es para descartar defecto de sobreconsumo por defecto en el Motor o su conexión
Tenemos tres opciones de causa de defecto
1 Daño en el circuito de Motor
2 Daño en la Fuente de poder cómo Puente Rectificador
3 Alimentación de circuito preamplificadores y Amplificadores
Fellini
hace 2 años
Gracias por su atención. Al principio no se oía el altavoz frontal porque estaba desoldado. El aparato es muy completo y al ser estéreo, tiene variedad de entradas y salidas que me costó tiempo entender. Finalmente conseguí hacerlo funcionar de forma correcta en sus tres velocidades y tanto en REC como en PLAY, así como el FF. y RW. En fin, todo bien, con buen volumen y sonido limpio y claro. No recuerdo fallos en el motor, que giraba a su velocidad y silencioso (pensando como dice, en un posible sobreconsumo del mismo).
German
German
38.163
hace 2 años
Consulta en éstos momentos el equipo funciona bien o está con problemas de temperatura en el Trafo
Si funciona correctamente felicitaciones
Pero si no debiéramos realizar la búsqueda de cual puede ser el causante de defecto
Atento quedo a sus comentarios
Buen día
Fellini
hace 2 años
Por lo que a priori, me decantaría más por las opciones 2 y 3 de causas de defectos. Sí recuerdo que al fallar, se oyó zumbido por el altavoz (diría que de alterna) y dejó de amplificarse el sonido de la cabeza magnética en modo PLAY. Es probable que yo mismo hiciera algo mal, pero de ser así, desconozco qué. Gracias siempre por su atención, saludos.
Fellini
hace 2 años
Sí, disculpas. El aparato continua con el fallo comentado del transformador, este se calentó en exceso, comenzó a echar humo y apagué el equipo enseguida.
Fellini
hace 2 años
Y ante este fallo, no he vuelto a encenderlo para no aumentar la avería.
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado gracias por su información
Entonces tenemos que revisar y verificar estado de los componentes posibles de causar defecto
En el día de mañana le enviaré procedimiento a seguir para poder ir descartando
Qué instrumentos tiene
Amperimetro AC Análogo o de Aguja antiguito
Lámpara Serie
Voltimetro
Buen día
Fellini
hace 2 años
Dispongo de un multímetro digital. No de amperímero de aguja. Y puedo fabricar una "Lámpara Serie" (supongo con una bombilla de 60W, cable y dos puntas de prueba), que imagino es para saber si están abiertos o no los bobinados primarios y secundarios del transformador. Gracias, hasta mañana.
German
German
38.163
hace 2 años
Ok
Ninguna posibilidad de conseguir un Tester de Aguja o Análogo
Nos vemos mañana
German
German
38.163
hace 2 años
Estimado buen día
Favor avisar cuando esté listo para comenzar a trabajar
Con la Lámpara Serie y los instrumentos
Buen día
German
German
38.163
hace 2 años
Estimado buen día
Éste comentario me dejó una duda
Favor revisar y verificar si éste equipo trae Selector de Voltaje 110VAC y 220vac y sus demás ya que éstas son
110VAC
127VAC
220VAC
245VAC
Según lo que se aprecia en el diagrama trae Selector de Voltaje
Verificar en que posición se encuentra el Selector
Buen día
Suerte
Fellini
hace 2 años
hace 2 años
Y dado que a veces he medido en la red 238 VAC, es por lo que pienso que hubiera sido más acertado poner el selector en 245 VAC. Cuando vuelva y tenga los instrumentos solicitados, le aviso. Muchísimas gracias como siempre, por su atención, amabilidad (y paciencia).
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado gracias
Buen día
Bien por el diagrama para su lámpara serie de prueba
Para complementar el diseño podemos colocar un Enchufe en las mismas lineas de dónde salen las puntas de pruebas
Es para conectar o enchufar el equipo directamente a ese enchufe y ver su indicación de consumo
Buen día
Suerte
Fellini
hace 2 años
Entendida la sugerencia Germán, la pondré en práctica. Gracias, saludos.
Fellini
hace 2 años
Fellini
hace 2 años
Gracias, así lo haré. Saludos.
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado
Buen día
Suerte
Fellini
hace 2 años
Buenas noches, perdone la demora. Ya dispongo de los siguientes instrumentos: Lámpara Serie (100 W) con el enchufe, tal como me indicó; Téster analógico (de aguja); Multímetro digital automático; Inyector de señal; Soldador y estaño. En unas horas le confirmo las opciones del selector de voltaje,que muestra el esquema y que casi seguro son las que me indicó. Gracias, saludos.
German
German
38.163
hace 2 años
Ok
Atento quedamos
Fellini
hace 2 años
Le confirmo que el selector de voltaje tiene estas cuatro opciones, 110, 127, 220 y 245 VCA. Le resumo la situación: desde que recibí el aparato y durante más de una semana, realicé todas las pruebas con el selector en 220 sin problemas, llegando a funcionar prácticamente todo, tanto mecánica como electrónicamente. En un momento dado, el transformador de alimentación comenzó a echar humo sin causa aparente, de forma que desconecté de inmediato el equipo para evitar una mayor avería. Creo, aunque no lo puedo recordar con exactitud, que el motor funcionó libre y sin impedimento hasta el final.
Fellini
hace 2 años
Un dato. Es verdad que cuando se produjo el fallo, estaba revisando y ajustando los embragues en las posiciones de FF. y RW. pero no creo que estos ajustes frenaran tanto el motor, como para hacer saltar la alimentación. En mi opinión, el motor giraba sin problema.
Fellini
hace 2 años
Muchas gracias, un cordial saludo.
German
German
38.163
hace 2 años
Bien estimado gracias por su información
Favor confirmar en que posición estaba cuándo presentó el problema
Ahora colocar en la posición más alta en 245V
Y si tiene instrumento de medir Corriente usar para comprobar el consumo de equipo en corriente Alterna
Junto además de conectado con la Lámpara Serie
Y probar el funcionamiento del equipo y ver si presenta nuevamente el mismo problema de Trafo
Buen día
Fellini
hace 2 años
El selector estaba en 220 VCA. En breve voy a realizar la prueba que me dice.
German
German
38.163
hace 2 años
ok
Fellini
hace 2 años
He hecho la prueba y no hay paso alguno de corriente. Revisando el motivo, he observado en el transformador lo que parece ser un fusible térmico que se encuentra abierto. Debió fundirse al empezar a calentarse el transformador, protegiéndolo. Aunque por el humo y el olor, no sé si lo hizo suficientemente. Voy a puentearlo para repetir la prueba.
Fellini
hace 2 años
He intentado enviarle unas fotos, pero no me parece que lo consiga.
German
German
38.163
hace 2 años
Para enviar fotos o archivos adjuntos debe Pinchar el Icono de Engranaje y allí Editar y elegir el archivo a enviar
Fellini
hace 2 años
Selector de voltaje en 245 VCA, igual que antes. Resultado de la prueba al puentear el fusible térmico: La corriente consumida es de 250mA. La bombilla serie se enciende casi al máximo = 186 VCA. (de 230 VCA). En la prueba, el equipo se encuentra en PLAY, pero no hay respuesta del motor. Las pruebas de conexión han sido casi instantáneas, el tiempo suficiente para visualizar las medidas en alterna del amperímetro (en serie con la alimentación del equipo) y del voltímetro (en paralelo con la bombilla serie).
Fellini
hace 2 años
Intento enviarle unas fotos, pero no soy capaz.
German
German
38.163
hace 2 años
No lo intente de esa forma
Debe colocar un Fusible de 1 A para probar
y con la lampara serie conectada según lo indicado
saludos
German
German
38.163
hace 2 años
Bien estimado
deberá medir voltajes en los terminales de Motor y ver si tiene los voltajes correctos ambas bobinas de Motor
saludos
Fellini
hace 2 años
Intercalado fusible de 1 A. Conectado equipo a través de Lámpara serie; Voltaje que reciben cada una de las dos bobinas del motor = 20 VCA. aprox.
German
German
38.163
hace 2 años
Y no gira el Motor?
Deberá desconectar un terminal de Motor y medir continuidad para determinar si está bien o abierto y/o posiblemente tenga un Fusible Térmico al interior
Sólo desconectar un terminal de cada bobina para evitar perder la conexión original
Buen día
Fellini
hace 2 años
Buenas tardes. El motor no gira, aunque hace intención, pues se produce un leve impulso. He medido continuidad entre las dos bobinas y parecerían estar bien, pues cada una miden unos 19 ohmios. Estoy intentando comprobar si existe un rozamiento excesivo que impida el giro del motor.
Fellini
hace 2 años
Ese voltaje de 20 VCA por bobina, ¿sería suficiente para mover el motor? ¿Normalmente no deberían llegarles 125 o 220 VCA directamente de la Red? Lo digo desde mi desconocimiento, porque siempre he creído que los motores de tocadiscos se alimentaban con esas tensiones.
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado
verificar si el Freno suelta al momento de energizar el Motor
este sin freno debe girar suavemente con la mano ya que no es con sistema de peines o carbones
saludos
German
German
38.163
hace 2 años
Según lo que aprecia en el diagrama no tiene forma de estar conectado a la linea de entrada AC
si a un voltaje establecido por la derivación de Trafo que alimenta Motor
eso se puede ver si tiene placa de identificación el Motor
saludos
Fellini
hace 2 años
Mecánicamente hablando, no me parece que exista una resistencia excesiva en las poleas, que impidan el giro del motor. Para que se conecte este en el equipo, es necesario pulsar una de sus tres velocidades, que cierran un contacto que lo alimenta. También he intentado liberarlo de alguna de las correas o poleas para que gire libre, pero no lo hace. El consumo sigue siendo el mismo, siempre que se conecta todo, motor y circuito amplificador. Le recuerdo que el consumo que se indica en el aparato, es de 90 o 95 W.
German
German
38.163
hace 2 años
esto me llama la atención si a la Lampara tiene en sus terminales 186 Vac
cuanto hay el los terminales de Trafo la diferencia???
saludos
German
German
38.163
hace 2 años
Dependiendo de su medición y comentario respecto de valor de voltaje en los terminales de enterada de Trafo vamos a realizar otra prueba luego
saludos
Fellini
hace 2 años
En efecto, el freno suelta al momento de energizar el Motor. Este queda liberado y puede girar suavemente con la mano.
Fellini
hace 2 años
Al alimentar el equipo a través de la lámpara serie, como le indiqué, esta se enciende con 186 VCA. Voy a medir la tensión de entrada al trafo.
German
German
38.163
hace 2 años
ok estimado
si espero esa medición de la entrada a los terminales del Trafo
según su medición debiera haber la diferencia esto seria unos 60 Vac aprox
saludos
Fellini
hace 2 años
A priori, no me es fácil conocer con exactitud las entradas al primario del trafo, por lo que he medido la tensión de entrada en el enchufe del equipo (que entiendo que debería ser la misma que llega al primario del trafo) y es de 45,5 VCA. La diferencia, claro.
German
German
38.163
hace 2 años
Entonces estimado
sumando lo siguiente
Lampara encendida indicando un sobre consumo
Voltaje en los terminales de la Lampara de 186 Vac
Voltaje en los terminales de Trafo de entrada 45 Vac
nos esta indicando que tenemos un corto probablemente en el secundario de Trafo
Ud menciona que funciona el equipo o no es así
Favor confirmar si las valvulas encienden
Que valor VDC hay en los Filtros
C 28
C 128
y en los terminales de secundario 12 y 13 diagrama que alimenta el Puente Rectificador GR1
saludos
Fellini
hace 2 años
Realmente no sé si funciona el equipo, no creo, ya que las conexiones realizadas hasta ahora para realizar las mediciones, han sido casi instantáneas, por miedo a que vuelva a calentarse el trafo de alimentación. No le pude enviar fotos, pero este se encuentra un poco "tostadito". ¿Pasa algo si se tiene encendido más tiempo? Discúlpeme Germán, para mi es un poco tarde y necesito ir a descansar. Intentaré medir todo lo que me pide dentro de 6 o 7 horas. Le agradezco enormemente su atención, saludos.
German
German
38.163
hace 2 años
ok
Fellini
hace 2 años
Me pongo con ello. Entrada al rectificador = 30 VCA. Salida del mismo = 30 VDC. Tensión en ambos filtros (2 condensadores en paralelo) 30 VDC. El equipo no funciona, las válvulas no encienden.
Fellini
hace 2 años
He mantenido encendido el equipo varios minutos para comprobar el no-encendido de las válvulas. El trafo se mantiene frío y el consumo general no se altera.
Fellini
hace 2 años
El motor tampoco gira; no se aprecia ninguna actividad en el equipo, salvo un leve impulso en el eje motor, como en un intento fallido de giro.
German
German
38.163
hace 2 años
Buen día
ok bien vamos a realizar lo siguiente
favor desconectar los terminales 12 y 13 de secundario de trafo
y realizar todas las mediciones nuevamente y ver que sucede con la iluminación de la Lampara
saludos
Fellini
hace 2 años
Rectificación: el voltaje que alimenta a cada bobina del motor es también de 30 VCA. Al igual que los condensadores, empieza en 28 y en unos segundos se pone en 30 aprox.
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado
Realizar lo solicitado
Fellini
hace 2 años
Disculpe, no soy capaz de identificar los terminales 12 y 13, ¿son los que alimentan en alterna el rectificador?
Fellini
hace 2 años
Miro el esquema, pero no los encuentro.
German
German
38.163
hace 2 años
Si estimado
Son los que se conectan con el puente Rectificador
Si ve diagrama se ve claramente la conexión
Atento quedo a sus datos y comentarios de prueba y mediciones
Fellini
hace 2 años
En la creencia de que los terminales 12/13, son los que alimentan el rectificador, los he desconectado. El rectificador ya no recibe tensión de alterna en sus dos terminales, produciéndose los siguientes cambios:
1) La tensión a la salida del secundario de los supuestos terminales 12/13 que alimentaban el rectificador, ahora libres, es de 186 VCA.
2) La intensidad luminosa de la lámpara serie y el voltaje de la misma, se han reducido ahora a 54 VCA, aprox.
3) El consumo gral. se ha reducido a la mitad, aprox. 125 mA CA.
4) El motor gira, las válvulas se encienden y el trafo permanece frío.
Fellini
hace 2 años
(Hice estos cambios, antes de leer su aclaración)
Fellini
hace 2 años
La tensión en cada una de las dos bobinas del motor, es de aprox. 83 VCA. El motor gira libre y silencioso, aunque desconozco si lo hace a su velocidad.
German
German
38.163
hace 2 años
Excelentes noticias estimado
Ya ha resuelto el problema de exceso de consumo de corriente y la causa de Recalentamiento de Trafo y daño de Fusible en el Trafo
Favor ahora tomar fotos de cómo va instalado el Puente Rectificador y sus conexiones a los Filtros C 28 y C 128
Ahora necesitamos medir en los terminales de Rectificador dónde van los Cables de Trafo con Tester en
Escala prueba de Semiconductores
O Con Tester Análogo en Escala OHM
Para comprobar estado de Puente Rectificador qué probablemente sea la causa de defecto
Tomar fotos y enviar
Buen día
Suerte
Con equipo desconectado
German
German
38.163
hace 2 años
Cómo nos fue con las mediciones y pruebas
Buen día
Fellini
hace 2 años
Buenos días, enseguida me pongo con todo, gracias.
Fellini
hace 2 años
Le he enviado (creo) 13 fotos de la situación actual, tras la desconexión en alterna del rectificador. Se ve éste, el trafo y los condensadores de filtro. Espero que entre todas pueda hacerse una idea, pues está todo un poco enrevesado. Enseguida compruebo estado del rectificador.
Fellini
hace 2 años
Entre los terminales + y uno de los de alterna, da infinito en ambos sentidos, por lo que entiendo que ese diodo está en corto, y el rectificador defectuoso.
German
German
38.163
hace 2 años
Consulta que tipo de Tester está usando
Análogo Escala OHM
Digital Escala Diodo
German
German
38.163
hace 2 años
Para medir el Rectificador hay que hacerlo entre todos los terminales
Un AC con Positivo y con Negativo
Otro AC con Positivo y con Negativo
En ésta son 8 medidas invirtiendo las puntas de Tester
Entre AC y AC
En ésta son 2 medidas invirtiendo las puntas de Tester
Entre Positivo y Negativo
En Inversa marca Infinito o abierto
En Directo marca valor de Diodo 0,7 o 0700 o 700 con Tester Digital Escala Diodo
Con Análogo
En directa marca bajo valor de Ohms
En Inversa marca alto valor de Ohms o Abierto o Infinito
German
German
38.163
hace 2 años
Entre AC y AC
En ésta medida debe indicar Abierto o Infinito
German
German
38.163
hace 2 años
CUIDADO con la Carga de los Filtros
En ésta medición debe medir
En Directa
Un valor de 1400 con Tester Digital
Bajo valor de Ohms con Tester Análogo
En Inversa no debe medir nada o sea Abierto o Infinito con ambos Tester
German
German
38.163
hace 2 años
Aquí hay algo raro que no concuerda
Si medimos Infinito o Abierto así entiendo el concepto Infinito
En ambos sentidos en Directa e Inversa y no marca nada significa que el Diodo está Abierto o no Conduce
Caso contrario si marca para ambos lados esta dañado o en cortocircuito
Favor confirmar medidas
Fellini
hace 2 años
Para la mejor medición del rectificador lo he desconectado del circuito. Le he enviado una última foto. Entre uno de los terminales de alterna y el + la medida es 0 ohmios en ambos sentidos (o fondo escala en un téster analógico). Esto indica que uno de los diodos del rectificador está en corto en ambos sentidos, es decir defectuoso.
Fellini
hace 2 años
No tengo a mano en este momento otro rectificador similar, pero sí 4 diodos de suficiente potencia, con los que crear un "puente de diodos" y conectarlo al equipo para probar funcionamiento. Ya me dirá si lo considera oportuno. Gracias.
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado
buen trabajo
Lo prudente es utilizar un Puente Rectificador similar ya que igual ya no se encuentra disponible
Ahora si puede armar un Puente Rectificador con diodos normales de suficiente potencia y quede bien armado no hay problemas
y cuando lo tenga listo y armado antes de conectar a la Fuente, Trafo y Filtros revisar y medir muy bien para evitar daños
Para ello solo seguir lo indicado en el diagrama posición exacta de cada uno de los 4 diodos
suerte estimado
atento quedo a sus comentarios
saludos
buen día
Fellini
hace 2 años
Gracias. FOTO. He preferido realizar el montaje del puente, añadiendo 4 terminales de cable a los que soldaré las tomas correspondientes, para no sobrecalentar demasiado los diodos. Estos son BY 297, de 2A y 1000 V. creo más que suficiente. El conjunto lo encerraré en un sobrecito de cartón para evitar cortocircuitos con otros cables o masa.
Fellini
hace 2 años
Ahora voy a proceder a conectar el puente y encenderé el equipo, como siempre, a través de la lámpara serie. Le voy informando.
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado
muy bien
atento quedamos entonces
suerte
saludos
Fellini
hace 2 años
Conectado el puente de diodos. Motor no gira, válvulas creo no encienden.
Mediciones:
Consumo total: 240 mA CA.
Voltaje lámpara: 152 VCA.
Voltaje bobinas motor: 35 VCA cada una
Voltaje en terminales 12/13 (secundario trafo al puente de diodos): 54 VCA.
Fellini
hace 2 años
El puente de diodos ha sido probado antes del montaje, siendo correcto. Y creo haber conectado todo en su sitio.
German
German
38.163
hace 2 años
Mediciones:
Ok estimado
estamos igual que al principio con el mismo síntoma y las mediciones también
Significa que tenemos un problema mayor con el circuito o Carga de Puente Rectificador
Puede ser uno de los Filtros C 28 o C 128 que este dañado
saludos
German
German
38.163
hace 2 años
Procedimiento a seguir con equipo Desconectado de la Red AC
1.- Verificar estado de los Diodos y que este bien conectado
si esta bien conectado y no hay ninguno dañado pasamos a
2.- Medir Continuidad en los terminales de Filtros, cuidado antes debe descargar para no dañar Tester
3.- Si hay continuidad en los Filtros en ambos sentidos debemos Sacar o retirar las conexiones de un Filtro como puede ser C 28 solo basta retirar un solo terminal positivo y medir el Filtro si hay continuidad en ambos sentidos con el Tester
4.- Realizar lo mismo con C128
saludos
German
German
38.163
hace 2 años
Las únicas posibilidades son las siguientes
1.- Se haya dañado el Puente Rectificador nuevamente
2.- Uno o ambos Filtros dañados en corto circuito
3.- Uno de los Transformadores de Salida de Audio/Parlante dañado, tenemos Tr2 y Tr 102, corto circuito a Chassis y
4.- Que es muy poco probable que una de las Válvulas Ro 4 o Ro 104 las EL 84 estén dañadas
saludos
buen día
Fellini
hace 2 años
Muchas gracias, cuando pueda desmontaré de nuevo el puente para comprobar su estado.
German
German
38.163
hace 2 años
Ok
Atento quedo a sus noticias
Buen día
Fellini
hace 2 años
Buenas noches, desconectado el puente, las medidas en el equipo volvieron a la misma situación anterior: motor funciona, válvulas encienden, consumo desciende, etc. El puente desconectado, da las 8 medidas correctas, es decir funciona perfectamente. De momento no lo he vuelto a alimentar desde los terminales 12/13.
Fellini
hace 2 años
Olvidé comentar un aspecto que espero no tenga trascendencia. Casi al principio cuando conseguí que el equipo comenzara a funcionar al completo, observé que la válvula EM 84 (ojo mágico), no encendía. No le di importancia y he comprado un modelo similar. Aprovechando el actual y provisional encendido de las válvulas, la he sustituido, pero de momento no enciende en este equipo, habiendo sido probada y encendiendo en otro sin problema. Espero que esta circunstancia no cambie demasiado la actual situación. Gracias y disculpe.
Fellini
hace 2 años
Comentar que la sustitución de esta válvula, aunque no ha encendido, no ha originado cambios en las condiciones descritas de consumo, funcionamiento de motor, etc. En breve procedo a las mediciones solicitadas, con el puente conectado y con la Red AC desconectada.
German
German
38.163
hace 2 años
No estimado
Esa no es las pruebas
Esta es una prueba y que resultó muy buena
No hay daño en el Puente Rectificador
Por lo tanto no volver a conectar por ahora
Hasta concluir con las pruebas siguientes mencionadas
German
German
38.163
hace 2 años
La siguiente prueba es
Fellini
hace 2 años
Buenas noches. Para medir los dos filtros, que son de tres capas, ha sido necesario desconectarlos totalmente. Los valores indicados en la carcasa son 50(triángulo - 32(cuadrado) - 32(círculo micro Faradios (ver foto). Al disponer de un medidor que lee los valores, obtengo estos resultados: 49,7 - 41,3 - 37,3 en uno y 49,1 - 40,1 - 37,4 microFaradios en el otro. Resultando todos en perfecto estado. Unicamente y según el esquema, los filtros alimentados por el rectificador, debían ser los de 32, pero los que van conectados en el equipo son los de 50 (identificados con un triangulito).
Fellini
hace 2 años
Al montarlo con sumo cuidado, he respetado la configuración inicial. Como me indicó, el rectificador sigue desconectado y estas pruebas se realizaron con el equipo desconectado de la Red.
German
German
38.163
hace 2 años
Debiéramos ahora separar las etapas
Separar la fuente de poder de la carga y poder probar
Déjeme ver que opciones tenemos
German
German
38.163
hace 2 años
Estimado buen día
consulta logra visualizar bien los Transformadores de salida de Audio
si así fuese logra identificar los cables del primario que según diagrama el pin del medio es la entrada de Voltaje desde la fuente Puente Rectificador y Filtros
la idea es desconectar uno a uno para probar si se elimina el sobre consumo y caída de voltaje
es par ir eliminando causas posibles como las conexiones mas directas al +B
saludos
buen día
Fellini
hace 2 años
Perfecto; entiendo que para ello debo conectar ya el rectificador a los terminales 12/13 y dar entrada de Red al equipo. Para la prueba, desconectaré provisionalmente ambos terminales centrales de los trafos de salida, encenderé el equipo y comprobaré el consumo individual al conectar cada uno de ellos.
Fellini
hace 2 años
He querido decir consumo general, no individual.
Comprobado. Dando tensión al central del trafo "A", el consumo general aumenta muy poco, (de 200 mA AC sin ninguno conectado, a 220) mientras que al hacerlo en el "B", el consumo se dispara a 340 mA CA. (la lámpara serie se enciende con 53, 58 y 160 VCA consecutivamente). ¿Trafo "B" dañado? Con la Red apagada, y aprovechando que hay dos trafos iguales, voy comparar las diferencias en ambos bobinados.
German
German
38.163
hace 2 años
Buena prueba
Buen Trabajo
Atento quedo a sus datos y comentarios de estado de los componentes y sus mediciones
Si las mediciones de los Transformadores son similares deberemos de sacar la Válvula de ése circuito asociado al Trafo B
Buen día
Fellini
hace 2 años
Entendido, gracias.
Fellini
hace 2 años
Buenas tardes, no he apreciado (o no he sabido apreciar) diferencias entre ambos trafos, al no desconectarlos del circuito. Pero sí he comprobado que al intercambiar las válvulas, se invierte la situación: realizando la prueba anterior, es ahora el trafo A, el que aumenta su consumo, mientras el B (con la válvula A) apenas aumenta. Espero que esto le dé pistas. Gracias.
Fellini
hace 2 años
Me refiero obviamente a las dos EL 84.
Fellini
hace 2 años
Como prueba, al alimentar el trafo B sin su válvula, el aumento de consumo es imperceptible.
German
German
38.163
hace 2 años
Muy bien estimado gracias por su información
Ud se ha respondido directamente
La idea era esa efectivamente al solicitar el retiro de la Válvula Amplificador El 84
Ya qué si no había indicios de notorias diferencias entre los Transformadores lo que nos quedaba eran las Válvulas y que por alguna razón está dañado internamente provocando defecto inicial
Le recomiendo cambiar ambas Válvulas por nuevas para un buen funcionamiento por largo tiempo y con seguridad
Buen día
Felicitaciones
Muy buen trabajo
Atento quedo a sus consultas y comentarios
Fellini
hace 2 años
Muchas gracias, espero que este sea definitivamente el problema. En cuanto tenga la oportunidad haré el cambio y le comentaré resultados. Gracias por su tiempo y paciencia, que no han sido pocos. Un cordial saludo.
German
German
38.163
hace 2 años
Suerte estimado
Atento quedo a sus comentarios finales de las pruebas con el cambio de las Válvulas
Así luego podemos proceder a cerrar la reparación
Buen día
Fellini
hace 2 años
Las felicitaciones son para Vd. que con toda su sabiduría y buen quehacer, ha sabido orientar el trabajo de la forma correcta. No dude que he aprendido mucho con esta experiencia.
Fellini
hace 2 años
Buenas tardes, donde estoy no me ha sido posible aún adquirir las EL 84 nuevas, como me sugirió. A cambio he podido comprobar todo con otras dos válvulas antiguas, que sí funcionan. El equipo suena bien y con volumen, pero creo que el canal "B" no funciona. He probado a colocar estas tres válvulas en el canal "B", sin que suene, funcionando sin embargo el canal "A" con las mismas. Por lo que deduzco el fallo de este canal, que creo ya no funcionaba cuando se inició la avería que Vd me ayudó a resolver. Estoy comparando tensiones en los trafos de salida, dando ambos igual.
Fellini
hace 2 años
El canal "A", creo que suena por el altavoz principal interno, mientras que el "B", lo hace por un altavoz externo (que está probado). Y debe hacerlo a través de un conector que también estoy revisando por si este fallara.
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado
Si es así y que efectivamente se trata de la Válvula B la dañada y que provocaba el defecto del Trafo
Sólo debemos determinar muy bien ahora por qué no hay sonido en el Parlante
Si está funcionando bien el Canal A podemos utilizar cómo un seguidor o rastreador de señales
Para determinar en qué etapa se pierde el sonido o la señal desde el Potenciómetro de Volumen
Con una Punta o Sonda muy Básica podemos seguir la señal
Buen día
Fellini
hace 2 años
Así lo haré, muchas gracias. Saludos.
Fellini
hace 2 años
Buenas noches. Aunque hay una pequeña falla en un canal, ambos canales amplifican correctamente. Las restantes válvulas se han intercambiado, no apreciándose cambios, por lo que aunque viejas, cumplen. Hay una posición. P.A. del selector de pistas, en la que las señales estéreo entran por "Phono" o "Micro y llegan sin problemas a ambos altavoces, siendo controladas por los potenciómetros y amplificadas correctamente en todas sus etapas. Pero debido a la multitud de interruptores, hay un momento en que la señal se interrumpe, no llegando a la etapa final "B".
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado
Vamos a revisar el diagrama para ver donde o que función está no funcionando y que impide salida por el Altavoz o Parlantes
Buen día
Fellini
hace 2 años
La señal se interrumpe en alguno de las numerosos switch del equipo, que aunque revisados y lubricados correctamente, debido a su edad impiden algún contacto. Creo que ya más tranquilamente y funcionando correctamente el equipo, puedo revisarlos con calma. Por lo que si le parece, podemos dejar el tema de este magnetofón resuelto. Una vez más, agradecerle sus desvelos, tanto a Vd. como al equipo que dirigen, que tantas satisfacciones producen en la comunidad hispanohablante. Espero su contestación para cerrar el post. Reciba un cordial saludo.
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado
Déjeme revisar y analizar cuál puede ser el causante de defecto
Si de aquí al día del Trabajo no encontramos la solución definitiva puede Cerrar el Post
Buen fin de semana
Comento luego
Fellini
hace 2 años
Muy amable. Desmonté y limpié el Sch 6 (no volveré a desmontar otro), en la creencia de que el defecto podía encontrarse entre los contactos 163 - 164 - 165 del canal, "B" o inferior según el esquema. No apreciándose cambios al montarlo. Solamente en la posición P.A. del selector de pistas, llega correcta y potente la señal estéreo a ambos altavoces, que imagino es para monitorizar la señal. Al margen, aunque motor y etapas funcionan correctas, el consumo general es tal vez algo elevado: 505 mA CA, que para 230V. (el selector finalmente está en 220V) serían 115 W. (anuncia 90W).
Fellini
hace 2 años
Buenos días, disculpe la demora. No pude revisar de nuevo el equipo pero puedo darlo por reparado, por lo que tal como acordamos, voy a cerrar el posts. Le agradezco enormemente su dedicación y tiempo empleados. Un saludo cordial.
German
German
38.163
hace 2 años
Buen fin de semana
Suerte
Atento quedo a sus consultas en futuro
