Electrónica Antigua
magnetofón grundig tk 145, no suena.
Fellini
hace 2 años
hace 2 años
buenas noches. se trata de un magnetofón de válvulas del año 1968 aprox. sus características: 4 tracks, monoaural, vel. 9,5 cms/seg, 2,5 w. salida. lo he adquirido de segunda mano e intento ponerlo a punto. al conectar en posición play, con volumen al máximo en el potenciómetro y funcionando correctamente las partes mecánicas y de arrastre del aparato, no suena nada en el altavoz. bueno, hay que agudizar mucho el oído, pues el sonido es prácticamente imperceptible, lo que al menos me indica que el altavoz funciona bien (comprobado), que la cinta en prueba está grabada y es correctamente reproducida por la máquina. tampoco se escucha ruido de la cabeza magnética ni zumbido alguno, que algo tenía que oírse. esta falta absoluta de volumen me sugiere que la primera etapa preamplificadora, podría funcionar, no así la amplificadora. las válvulas son: ef 86, ef 83, ecl 86 (la que creo que es la amplificadora y que es la etapa que podría fallar) y ecc 81. no dispongo de probador de lámparas. he conseguido un esquema, pero es poco claro, por lo que pregunto si algún compañero dispone de él, y si además tuviera los valores de tensiones para poder comprobar, sería perfecto. los filamentos de las lámparas encienden todos, pero desconozco, claro, si estas se encuentran en buen estado. visualmente, no aparece ningún elemento quemado o defectuoso, cables rotos o desoldados o circuito impreso roto, pues el aparato se encuentra en bastante buen estado general. lo único que sí he encontrado, al quitar las fundas de las válvulas para visualizar el filamento, es que la de la ef 86 (en la foto, la funda de la derecha), se encontraba más oscurecida. ¿un posible exceso de calentamiento? en las pruebas en cambio, en esta válvula no se ha notado al tacto ningún exceso de calor ni aparente diferencia con el resto. cualquier sugerencia será bien venida. muchas gracias por vuestra atención. un cordial saludo.
IMG_20230222_224939.jpg grundig_tk145_sch.pdf_2.png grundig_tk145_sch.pdf_1.png
German
German
38.163
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Le adjunto Service Manual de equipo según modelo mencionado
Espero le sea útil información para posible solución
Éste equipo se Fabricó entre los años (1966-68) Mono Tape Recorder
En ésta época aún se encuentra disponible a la venta éste tipo de Válvulas en el mercado de Internet
Si no hay daños visibles se puede realizar pruebas de funcionamiento de las diferentes etapas
Qué tipo de instrumentos tiene para revisar y verificar estado de los circuitos y sus componentes
Tester
Osciloscopio
Seguidor de Señal
Generador de Señal de audio
Tiene algún Técnico Amigo que pueda tener un Probador de Válvula o Tubo
Qué funciona y que no funciona
Mecánicamente está bien
Cabe mencionar que aparecen los datos de los valores de los voltajes en puntos de los circuitos según su consulta que le pueden orientar en el análisis de circuitos
Buen día
Suerte
Fellini
hace 2 años
Buenos días, no esperaba respuesta tan rápida y tan completa y no puedo más que agradecerlo. Bien, dispongo de tester, signal tracer/seguidor de señal y osciloscopio (aunque debería hacer un cursillo de aprendizaje del mismo). También un comprobador de componentes y su estado (diodos, resistencias, condensadores, transistores, etc). Gracias a su esquema y los valores de tensiones, como bien dice, puedo hacer un seguimiento de la señal y realizar esas mediciones. Aunque no me va la vida en ello, sí que me haría ilusión conseguir que funcione. Le iré comentando. Muchas gracias, saludos.
German
German
38.163
hace 2 años
Bien estimado buen día
Con ése instrumental y Diagrama puede revisar y verificar estado y funcionamiento de cada etapa por separado
Tanto en la Función REC o lo que significa ingreso de Señal por entrada Line IN
Favor confirmar si su problema es sólo con los Circuitos Electrónicos y /o también con el funcionamiento del Mecanismo
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus datos y comentarios
Fellini
hace 2 años
Por favor, discúlpeme, no he podido leer su texto hasta ahora. Contesto su pregunta: no he tenido tiempo de revisar, como muy bien sugiere, el paso de la señal desde la entrada, y lo tengo pendiente. En principio el funcionamiento mecánico parece correcto y el problema parecería solo del circuito electrónico. No descartaría sin embargo, que algún interruptor o relé, cortara la señal en algún punto del recorrido, evitando su llegada al altavoz. Si esto fuera así, el circuito electrónico en sí, estaría correcto. Pero es solo es una sugerencia que me ha venido. Muchas gracias, saludos.
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado
Atento quedo a sus datos y comentarios sobre el proceso de análisis y seguimiento de defecto
Buen día
Fellini
hace 2 años
Buenas noches, solucionado. Tras comprobar altavoz y trafo de salida, llegando la señal a este correctamente sin sonar nada, me centré en un conector para salida de altavoz exterior. Estaba mal, cortaba el altavoz y he llevado la señal directa, del transformador al altavoz. Tras limpieza y desmagnetizado de cabezales, el aparato reproduce ahora alto y claro, grabando por línea de forma casi correcta. Solo al grabar y reproducir, se notan como "drop outs" de sonido, que parecen más del sistema de grab. automático que de la cinta. ¿Se le ocurre a alguien alguna solución? Muchas gracias, saludos.
Fellini
hace 2 años
Se me ocurre ahora, hacer de nuevo un seguimiento de una señal musical, en grabación, para intentar buscar en que etapa se pueden producir esos cambios de volumen. Pero lo principal está arreglado, y esto es solo un detalle. Gracias por todo, saludos.
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado gracias por su información
Excelentes noticias por haber resuelto su caso
Respecto a nuevo problema es de fácil descarte al menos así lo haría
Reproducir una Cinta de algún concierto o simple música grabada original o que sabemos no tiene ningún error en ella y si no presenta defectos es claro que puede tratarse de un defecto en el Modo REC
Con su Osciloscopio puede rastrear desde la entrada de Audio y etapas siguientes hasta el mismo Cabezal en Modo REC y determinar si es por pérdida de Señal de Audio o de la Señal Portadora Bias la que sufre alguna alteración
Provocando defecto
Fellini
hace 2 años
Muchas gracias, así lo haré. En principio, la reproducción de una cinta grabada previamente es normal, sin defectos. El fallo comentado lo noté al grabar, en una sola prueba, lo que tampoco me parece demasiado relevante, pues en otras no se ha manifestado nada anormal. Seguiré probando. Muchas gracias por su atención. Saludos.
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado
Suerte
Buen día
Fellini
hace 2 años
Buenos días, el fallo de grabación es mínimo, por lo que a la práctica aparato graba y reproduce de forma correcta. De momento lo dejo así, por lo que se puede cerrar esta consulta. Díganme si se necesita realizar algún requisito. Muchas gracias por la ayuda, saludos.
German
German
38.163
hace 2 años
Buena decisión y cómo tiene la información de Service manual para una eventual falla o defecto puede recurrir a éste para poder ver si puede resolver
Para finalizar y cerrar el Post como solucionado debe pinchar el icono de Victo bueno de color Verde como mejor solución sugerida y así finalizar cómo caso Finalizado
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus consultas en futuro
A cuidar a su equipo Vintage que son casi eterno
