Electrónica Antigua
Radio a tubos con bajo volumen al tope
Jordan C2030
hace 2 años
hace 2 años
tengo una duda con un radio de tubos, am-fm emerson 65b9 de finales de los años 40 principio de los 50, tiene muy bajo el volumen al ponerlo al tope; a pesar de que se han cambiando todos los electrolíticos y todos los capacitores de papel con cera por capacitores nuevos todos, los tubos son los siguientes: 50l6gt, 12at7, 6bj6(3), 19t8, 12be6, 6bh6.
20230129_220120.jpg 20230130_101127.jpg 20230131_122303.jpg 20230129_220120.jpg Captura de pantalla_20230201_113339.png 20230130_101127.jpg 20230131_122303.jpg 20230129_220120.jpg
German
German
38.163
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Le adjunto Diagrama de servicio por si no lo tiene para trabajar en la posible solución
El Amplificador está funcionando correctamente
Lo ha probado con inyectarle una señal al Amplificador directamente para descartar y determinar si es preamplificadores o Amplificador
Antes de cambiar los Condensadores y Filtros tenía Audio y a buen Volumen
Espero le sea útil información
Buen día
Suerte
Jordan C2030
hace 2 años
buenas noches :), los condensadores se lo cambié prácticamente por desgaste ya estaban fuera de valor y dañados por el paso del tiempo, antes de los condensadores, no se escuchaba la FM, y tenía ruido de alterna
Jordan C2030
hace 2 años
Y muchísimas gracias por el manual :), en el caso de la banda AM, si escucha más volumen, aunque por donde vivo no entra emisoras en esa banda pero si suena más que la FM
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado
Aunque suene poco lógico han habido otros casos en que al realizar cambios de los Filtros y Condensadores se han presentado problemas con el funcionamiento
Deberá revisar y verificar los voltajes en los circuitos etapa por etapa
Puede mencionar los números de ubicación de los Componentes cambiados
Además puede probar el Amplificador cómo funciona si al ingresarle una señal de audio externa la Amplifica normal o no
Favor revisar y verificar la Alimentación de la Válvula V 7 un 19T8
Es una Válvula doble Función
Detector de Relación FM
Triodo preamplicador
Tiene probador de Válvula
Jordan C2030
hace 2 años
no, no cuento con probador de válvulas, he ido a probar válvulas a un taller, según la 19T8, Tiene aprox. 37%
German
German
38.163
hace 2 años
Bien estimado gracias por su información
Entonces puede ser que tenga la oportunidad de poder probar el estado de todas las Válvulas
Si fuese así posible podemos saber que válvulas están medianamente bien
Lo importante es saber si nuestro Amplificador está bien y para ello verificar su estado de la Válvula 50L6 y probar con una señal externa y ver si entrega la potencia
Ya qué si no trabaja bien el Amplificador no tiene sentido buscar el defecto en las etapas previas
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus comentarios y datos
Jordan C2030
hace 2 años
tengo otra 50l6, de desguace, igual tiene el volumen bajo, no noto que baje más que la otra, ni sube, sigue igual
German
German
38.163
hace 2 años
Ok pero con señal externa como de su Celular o de Personal Stereo o equipo que tenga salida tipo Line AUX u OUT
Para descartar el Amplificador
Y con esa prueba si Amplificador funciona bien ir a buscar el defecto en las etapas anteriores o previas
Descartamos el Amplificador y nos vamos a circuito de Válvula 19T8 con ése 37% de rendimiento y verificar si es ése el causante de defecto
Consulta tiene un Equipo de audio con entrada Line IN o AUX IN para utilizar cómo un seguidor o rastreador de Señal de audio e ir siguiendo la Señal en el Circuito en Reemplazo de un Osciloscopio
Jordan C2030
hace 2 años
este equipo no cuenta con entrada aux o en su caso sería fono, en cuanto a la 50l6 original ya fui a comprobarla tiene un 40 a 45%, el resto de lámparas es mayor del 50% al 60%
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado
Cuándo le mencioné la posible inyección de Señal de audio es pensando en que no tenemos entrada de Audio
Para ello debemos realizar ésta prueba con un Equipo que nos entregue una señal por la salida de Audífonos cómo del Celular
Y confeccionando una punta de pruebas cómo una herramienta de trabajo para Taller y que nos permita inyectar la Señal en el circuito de Amplificador
Esto específicamente en el terminal de Potenciómetro de Volumen R 22 y así poder determinar que está trabajando bien el 50L6
Es muy fácil construir esta punta de pruebas para poder trabajar
Espero pueda realiza
Jordan C2030
hace 2 años
claro que sí, hay algunos diagramas que he visto por ahí para hacer punta de prueba :) muchísimas gracias, estaré comentando como va la situación
German
German
38.163
hace 2 años
Espero pueda realizar y construir ésta punta para seguir avanzando en análisis de defecto
Ahora teniendo el rendimiento de las Válvulas mencionadas podemos pensar en Reemplazo de las Válvulas
Pero antes debemos determinar si nuestro equipo está operativo en la etapa de Radio Frecuencia específicamente para así poder tener claro que es factible cambiar las Válvulas de forma segura y que va a funcionar como receptor de Radio AM y FM
Por ello debemos tener seguridad que el Amplificador está bien
Y que la sección de Radio Frecuencia también está funcionando correctamente
Buen día
Jordan C2030
hace 2 años
en la etapa de FM, si hace el recorrido total de las emisoras algo débiles pero se escuchan casi un 90% a 95% de dicha banda
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado
AM Ud dice que no tiene buena recepción en esa zona
Bien entonces atento quedo a la espera de sus pruebas y construcción de Sonda de Prueba
Respecto a la disponibilidad de las Válvulas en su localidad es factible comprar
Buen día
Suerte
Jordan C2030
hace 2 años
en AM, si tiene recepción solo que en mi zona no hay emisoras en esa banda
German
German
38.163
hace 2 años
Ok
Atento quedo a sus datos y comentarios sobre la prueba
Jordan C2030
hace 2 años
Estuve observando, aun no he terminado de construir el inyector de señales, estuve viendo dos condensadores que estaban cambiados de posición respecto del control de volumen al tono ya corregí basándome en el diagrama ahora noto una distorsión al subirle a todo volumen pero muy baja potencia
German
German
38.163
hace 2 años
Ok
Qué numero de ubicación tienen esos condensadores para ver con el diagrama
Buen día
Jordan C2030
hace 2 años
C22 y C23, los originales estaban dañados, ahorita acabo de probar con el inyector de señales, en el pin no. 8 de la 19t8, distorsiona mucho a tope de volumen en la 50l6 no percibo ninguna distorsión
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado
Qué tipo de Señal está inyectando
Qué nivel de señal está inyectando
La señal que inyectamos en el pin 8 de la 19T8 debe ser muy pequeña en comparación con la que inyectamos a la 50L6
En qué punto específico inyecta la señal a la Válvula 50L6
Y en ambos casos debemos tener cuidado con el nivel o Volumen de la señal inyectada
Favor confirmar si el Amplificador 50L6 trabaja bien y sin distorsión o no tiene buena potencia
Buen día
Jordan C2030
hace 2 años
hace 2 años
buenas noches escribo en este apartado de soluciones para poder compartir el diagrama del inyector construí basándome en el diagrama que adjunto, es un inyector según la página: "Básicamente consiste en un multivibrador astable que oscila en torno a 1Khz de frecuencia, de forma de onda cuadrada y muy rica en armónicos. De esta forma el circuito puede inyectar señal en una amplia variedad de equipos"
Inyector de Señal
German
German
38.163
hace 2 años
Gracias estimado
Buen aporte para tener como una herramienta más para el Taller
Buen día
German
German
38.163
hace 2 años
Sólo le falta un Control Variable de la señal de salida para adecuar el nivel de señal a inyectar en diferentes puntos o equipos a reparar
Buen día
Jordan C2030
hace 2 años
En cuanto a la 50l6 le inyecté señal a una de sus grillas que se encuentra en el pin 5, no me distorsionó, es verdad no noté mas sonido aun con el volumen a tope pero sin distorsiones solo la 19t8 distorsionó
Jordan C2030
hace 2 años
voy agregar un control variable a la señal muchas gracias :) por su aporte también
German
German
38.163
hace 2 años
Bien estimado
Si probablemente el nivel de señal de inyección es muy alto y sature la Válvula 19T8
Y consulta el sonido emitido por el Amplificador 50L6 es con potencia o es bajo según lo que podría ser el normal
Buen día
Jordan C2030
hace 2 años
Según la hoja de datos de la 50l6 es de de 2.1 a 3.8 Watts de potencia clase A
German
German
38.163
hace 2 años
Ok
Pero su oído que le dice
Qué sensación de potencia tiene al oído
3 Whats son una buena potencia con el Parlante correcto
La prueba la está Realizando con el inyector según lo mencionado en el circuito enviado de Oscilador Astable
Convendría usar una señal de audio o música para apreciar la potencia efectiva al oído
Jordan C2030
hace 2 años
pues según lo que escucho pareciera que tiene menor de 0.5 Watts
German
German
38.163
hace 2 años
Con el generador inyector
O con señal de audio o música
Si así fuese podemos pensar que el Amplificador 50L6 está agotado y sea esa la causa de defecto de poca potencia sonora
Puede enviar los valores de los voltajes de cada uno de los Pines de la Válvula 50L6
Es para ver si está bien Polarizado
Espero sus datos
Buen día
Suerte
Jordan C2030
hace 2 años
ya tomé los voltajes de la 50l6 son los siguientes todos los pines respecto al masa:
pin 3, 117 V;
pin 4, 92 V;
pin 5 0v;
pin 8, 5.7 V; todos estos en DC;
pin 2 120 V y pin 7, 71 V en AC. el 1 y 6 no van ninguna parte
German
German
38.163
hace 2 años
Vamos a revisar sus mediciones para determinar si está bien Polarizado y que nuestro problema está en el Tubo 50L6 Amplificador
También es muy buena el consejo mencionado por el colega PR122
Qué es otra forma de ir descartando etapa
Todo lo que tenemos como herramienta para detectar y determinar la causa de defecto es aplicable
Buen día
Atento quedo a la prueba sugerida por el colega Pr122
Suerte
Jordan C2030
hace 2 años
ahora en el caso de la 19T8, en el pin 9 en lugar de llevar 40v como se muestra en el diagrama, solo me da 18V o 17V en los otros pines no varía mucho solo en el 9 de ese tubo
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado gracias
En el diagrama que tengo no aparece información de los valores de los voltajes
Jordan C2030
hace 2 años
Muy buenos comparto el enlace del diagrama de los voltajes de cada tubo https://1drv.ms/b/s!Ao2VINxlahUUnxZuBKBdZNQo5TLP?e=LKPJOw
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado gracias
Jordan C2030
hace 2 años
ya lo subí tambien en el aparado de las imágenes :)
German
German
38.163
hace 2 años
Gracias estimado
Muy buenas fotos
pr122
pr122
10.397
hace 2 años
hace 2 años
hola , lo que puedes intentar para descartar el amplificador de audio es tomar señal del potenciometro de volumen e inyectarla con un capacitor en serie a un amplificador de audio  externo , de esta forma si el volumen esta bien el problema estaría en la etapa de audio , si el volumen sigue siendo muy bajo el problema proviene de otra etapa , saludos
Jordan C2030
hace 2 años
muchísimas gracias intentaré tomarlo del volumen a un amplificador externo :)
