Electrónica Antigua
consulta por placa ranser de radio
Hernandezc
hace 3 años
hace 3 años
buenas para todos..encontre hoy esta placa en la calle aparentemente esta casi completa..parece ser una radio ranser por la serigrafia de la placa..solicito ayuda para tratar de volverla a la vida..si alguien la conoce o tiene un diagrama o ayuda para tratat de identificarla y poder hacerla funcionar otra vez?
sino..tratar de aprovechar el capacitor variable y otras partes para armar otra radio a partir de esos componentes recuperados?
gracias a todos!
IMG_20220818_202749.jpg IMG_20220818_202737.jpg IMG_20220818_202714.jpg IMG_20220818_202701.jpg
Javier Chavez C
hace 3 años
hace 3 años
Por lo que se puede apreciar, esa tarjeta comprende solo a lo que corresponde FI y sintonizador  lo más probable que de   AM .
  No sé encuentra etapa de amplificación, que debe ser externo.
El cable blindado o coaxial sería la salida del detector de audio.
Falta núcleo de ferrita de antena y ordenar sus conexiones, de ello se puede guiar por los colores de las mechas de las bobinas dejadas en la tarjeta.
Faltaría solamente ubicación de entrada de alimentación de voltaje, probablemente de 3vDC para comprobar su funcionamiento
obergomez
hace 3 años
hace 3 años
buscar el diagrama y ver que le hace falta
obergomez
hace 2 años
haga el diagrama de lo que hay
