Electrónica Antigua
toca disco sony con bajo volumen
osimayu
osimayu
38
hace 3 años
hace 3 años
hola,llego a taller pasa disco sony mod. ps-lx56 para cambio de pua,lleva pastilla magnetica, ¿estas pastillas se polarisan? seria la respuesta al volumen bajo que tiene despues de cambiar la pua, el modulo amp. no lo tengo de lo contrario me jodieron con la pua agradesco respuesta
German
German
38.163
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buen día
Le adjunto Service Manual de Tocadiscos mencionado
Consulta a que equipo esta conectando para probar Torna-mesa con aguja CN-234 nueva
por lo siguiente, las diferencias entre las entradas PHONO Cerámica y PHONO Magnética es bastante amplia en sus niveles;
La cerámica puede entregar 120 mV a 150 k de impedancia.
La magnética 7 mV con 47 k de impedancia
La magnética cubre un poco mas el rango audible por su sensibilidad y por ello calidad sonora respecto de la Cerámica
Por lo tanto si no usa un pre-amplificador tipo RIAA como previo a conectar a un equipo con entrada normal de LINE-IN o AUX no sera la correcta, muy bajo nivel de señal
espero le sea útil información
Que defecto original tenia Tocadiscos
saludos
buen día
suerte
osimayu
osimayu
38
hace 3 años
Buen dia German,me trageron solo la bandeja para cambio de pua ya que faltaba, consegi pua la cambie y probe en un equipo soni por entrada aux. y me llamo mucho la atencion el bajo vol. ,1ra. ves que cambio pua magnetica, desconosco si la pua que compre es buena ya que en el mercado de electronica donde compro ya me han jodido .agradesco tu participacion
German
German
38.163
hace 3 años
Bien estimado buen día
Entonces lo mas probable es que Tocadiscos este funcionando bien y sólo sea un problema con el equipo al que está conectando por su entrada de nivel distinto y por lo tanto debe conseguir uno con la entrada correcta
Consulta el cliente usuario tiene el equipo correcto puede hacer dos cosas entregarle personalmente en domicilio o que cliente al momento de retirar el Tocadiscos traiga el equipo con el cual lo usa si no es de gran tamaño o peso
Favor comunicarse con el cliente y tomar la decisión correcta
Buen día
Para mi Tocadiscos esta resuelto listo para entrega
German
German
38.163
hace 3 años
En mi experiencia laboral habiendo trabajado en ST CENTER de SONY y PHILIPS por años cuando se nos presentaban casos así normalmente visitabamos a nuestros clientes en su domicilio para entregar el producto de cualquier tipo
Un servicio más completo para el cliente por parte del Servicio Técnico y con buena aceptación y calificación de nuestros clientes y potenciales recomendaciones
Buen día
Suerte
osimayu
osimayu
38
hace 3 años
German voi a segir tu sugerencia y probarlo con la potencia del toca disco.Grasias por responder,espero ayudarte en algun momento
German
German
38.163
hace 3 años
Muy bien estimado
buen día
mucha suerte con el cliente
saludos
buen día
atento a cualquier consulta en futuro
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Solo cambiaste púa o también cambiaste cápsula? Ten en cuenta que vienen magnéticas y cerámicas. Tienen respuestas y ganancias distintas. Tienes conectada la bandeja con un pre para fono? En realidad la aguja no debería influir mucho en el volumen mientras sea del mismo tipo. Saludos
osimayu
osimayu
38
hace 3 años
Hola servimat. solo cambie la pua ya que me lo trajeron por eso,al ser pastilla magnetica probe continuidad de ambas bobinas y las 2 tienen resistensia similares por eso creo que la pastilla esta bien.grasias por responder
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Las cápsulas magnéticas entregan una señal débil, similar a la que entregan los micrófonos, por lo que necesitan de un preamplificador para cápsula magnética. Una posibilidad es que lo pruebes en la entrada de micrófono.
osimayu
osimayu
38
hace 3 años
Hola Montenegro,es buena idea probar en inp. mic. no se me habia ocurrido lo voi a hacer.Le voi a dar la solucion a german que me paso link donde esta diagrama de bandeja y potencia.Grasias por responder espero poder ayudarte en algun momento
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Estoy de acuerdo en la desición de calificar como mejor solución la del colega Germán.
Se lo merece por la, activa participación en soluciones.
