Electrónica Antigua
es acaso un capacitor el de una radio a tubo
jose  p  errazuriz  crist
hace 4 años
hace 4 años
hola  a   todos  ,  estoy  intentando  reparar  una  radio  a  valvula  electronica (  valvula  termoionica  o  tubo )  marca  zenith ,y  necesito  pedirles  esta  ayuda; al  interior  hay  un  componente  que  parece  ser  un  capacitor  con  3  terminales ( como  muestra  en  las  fotos )o  sea tiene  un cable  rojo  otro  verde  y  otro  negro , es  ese  cilindro  con  carcasa  "de  carton"  que  muestra  en  la  foto ,entonces  les  pregunto:¿ que  componente  es ?,¿es  acaso  un  condensador  doble ? ¿ es  acaso 2 condensadores  con  terminal  comun ? ,¿  por  que  componente  lo  puedo  sustituir ?.....gracias  por  alguna  ayuda  y  saludos
223689185_1238033646631649_5495476883847106098_n.jpg 225807857_565792604829335_3361297260191291250_n.jpg
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
Tendrías que desmontarlo del soporte metálico y sacar una foto donde se vea completa la descripción que tiene impresa. Así es mas probable que alguien te pueda ayudar a identificarlo.
Saludos.
celentauro
celentauro
3.878
hace 4 años
Parece un condensador pero habría que leer lo que dice.
alex
alex
40
hace 4 años
hola, tiene pinta de ser una bobina mas que un capacitor,
supongo que aún se puede conseguir el circuito pero para ello se necesita el modelo del equipo
saludos
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
Alex, no creo que sea una bobina, tiene soporte metálico...
hace 4 años
alex,en ninguna parte de este equipo sale rastro de que modelo es ( solo se que es un receptor am ) y pienso que a lo mejor es un capacitor por que va en paralelo al + vcc y GND segun los datasheet de los tubos que son 5 en total
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado Jose buenas tardes
favor puede enviar una foto de Condensador doble capacidad utilizado normalmente en el filtrado de +B que entrega Rectificador
Según menciona el propio Condensador en su serigrafia tiene tres conexiones o cables
Rojo
Verde
Negro siendo este posiblemente GND o Tierra
Si saca condensador de soporte como lo sugirió colega Hernan se podrá visualizar las capacidades de Fabrica
espero esa foto
saludos
buenas tardes
En esa época era muy habitual este tipo de Condensadores Filtro con dos o hasta tres condensadores distintos en un solo envase
German
German
38.163
hace 4 años
hace 4 años
Rojo
Verde
espero esa foto
saludos
buenas tardes
Le adjunto dos diagramas donde se utiliza este tipo de componentes en el primero de mas valvulas este tipo de filtro esta nuemrado con C44A y C44B y en el segundo diagrama es C11A y C11B
espero le sea util informacion
Y si no consigue de igual formato puede reemplazarlos por dos filtros separados conservando la interconexion de cableado
suerte
Zenith radio modelos L1083E y L1086R.gif Zenith radio modelos L515 y L520.gif
