Electrónica Antigua
averia rebelde en radio philips
pepe696
hace 4 años
hace 4 años
hola foreros de yo reparo tengo radio philips mod. b5e83a con dos oc am y fm la fm funciona perfectamente el problema esta en am que solo tiene un zumbido , no sintoniza nada le aplico 470 kh a la pata 9 de la ech81 y suena alto y claro pero se lo aplico a la antena y no encuentro la señal en todo el dial,he comprobado valvulas condensadores cableados ,ha probado con otra sintonizador y nada solicito a ver si alguien puede ayudarme pues me veo incapacitado para reparar esta averia ...gracias de antemano y saludos para todos
pepe696
hace 4 años
rectifico pues he conseguido que sintonice varias frecuencias de AM inyectadas por la antena o sea que sigue todo igual excepto que ya puedo sintonizar frecuencias inyectadas por antena pero cuando le quito la señal del inyector solo queda un pequeño zumbido y no sintoniza ninguna emisora ....gracias saludos
German
German
38.163
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenas tardes adjunto documentos para vuestra ayuda en el proceso de reparación de su producto y posible solución
Saludos cordiales
Buenas tardes estimado
Estimado buenas tardes cuando menciona que ingresa señal y responde en que punto lo hace en valvula mencionada, para saber por que cuando lo ingresa por circuito entrada de anteno no sintoniza
saludos
buenas tardes
pepe696
hace 4 años
hola gracias por su atencion la señal de FI 470 mhz en este caso la ingreso en pata 9 de la ech81 la grilla de una parte de esta valvula que son en realidad dos valvulas la otra grilla es la pata numero 2 que creo que esta es para la FM ,y como dije la FM funciona perfectamente ,de todas formas hice una rectificacion y dije que habia conseguido sintonizar cualquier frecuencia enel rango de AM aplicando señal en la antena ,ahora el problema es que aunque sintoniza cualquier frecuencia con el inyector cuando lo desconecto y lo pongo en funcionamiento solo se oye un pequeño zumbido y no sintoniza
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado Pepe, buen dia
consulta que nivel de señal le inyecta, cuantos micro o mili volts de RF le inyecta en C14 y C13, la llave selectora de Banda AM/FM N°6 esta en la posicion de Banda AM, por lo tanto C14 y C13 estan unidos por accion de llave6, este circuito tanque de C13 esta conectado por llave 5 y en la posicion que se indica en diagrama, conecta con el Tanque formado por C10 y L6 y L6a y por medio de R2 y C11 conectan a la entrada de antena
en ese recorrido UD inyecta señal y lo sintoniza, solo se puede deber a una baja sensibilidad de valvula V2, ECH81.
favor indicar nivel Señal
German
German
38.163
hace 4 años
consulta ha medido los voltajes en la valvula V2 ECH81, para saber como estan polarizadas Grillas respecto de Catodos-Filamentos y en Placa o Anodo
favor verificar mediciones y enviar y comentar
saludos
buenos dias
pepe696
hace 4 años
hace 4 años
hola german perdon por mi demora en contestar a tus respuestas pero no he podido antes responderte ,bueno todas las pruebas que me indicaste las hice y eran todas correctas pero mirando las valvulas que ya las habia comprobado no encontraba solucion hasta que mire la valvula ojo magico que es la EM80 y vi que tenia la EM81 la cual no es compatible , y le puse la EM85 que esta si le vale con una gran sorpresa la AM empezo a sonar alto y claro junto con la FM y quedo todo solucionado ,pido perdon por mi fallo aunque todo sirve para aprender ,dicho esto agradezco a todos vuestra ayuda y especialmente a GERMAN por su amabilidad saludos y hasta la proxima                  jose guillen abril    Almeria ESPAÑA
German
German
38.163
hace 4 años
Excelentes noticias estimado, muy buenos dias, felicitaciones por haber resuelto adecuadamente vuestro caso,
un gran saludo cordial
atento a cualquier consulta en futuro
gran restauracion Vintage
felicitaciones
muy buenos dias
suerte
Favor no olvide cerrar sus Post como solucionado
German Oyarzun Pirque Chile
