Electrónica Antigua
Radio capilla valvular antigua
angelgilardi
hace 4 años
hace 4 años
Hola a todos!! bueno, ingreso a mi taller una radio capilla valvular marca supertone pero sin el modelo, el problema que me esta representando es uqe, no me toma las emisoras
como que esta fallando el oscilador local. Esta radio, posee tandem de tres sesiones y ya ha sido reemplazado pero el problema s que no tengo el circuito de la misma.
Si alguien conoce esta radio y tiene el circuito, les agradeceria mucho si me lo pueden enviar para darle solucion y saber por donde ando!
desde ya agradesco cualquier aporte o idea de que puede estar generando este problema.
Un saludo a todos y un muy feliz año!!
German
German
38.163
hace 4 años
Igual para UD y familia
Respecto a vuestra radio valvular puede enviar el número o nombre de las válvulas para poder buscar algún diagrama si existe y enviárselo
Un saludo cordial
Buenas tardes
angelgilardi
hace 4 años
Si, ya reemplce la osciladora pero me hace lo mismo! voy a checar las valvulas y les envio loscodigo pero creo que estan borrados excepto, la osciladora.solamente me toma continental tandil que es mi ciudad.
angelgilardi
hace 4 años
Las valvulas son Audio 2A5, Detectora 2A6, FI58, Osciladora 2A7 y rectificadora 80. la de FI tengo mis dudas que sea 58 pero es lo que figura al igual que la rectificadora.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Puse un link con información en mi respuesta
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado gracias por los datos de valvulas veremos si encontramos algo de diagrama
saludos
buenas tardes
angelgilardi
hace 4 años
Buenísimo! Gracias a Usds, y el aporte que me puedan brindar
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Indica las válvulas que posee. Realizaste pruebas para determinar si se interrumpe la señal. ???
Revisa la pregunta en el foro.
https://www.yoreparo.com/es/electronica-antigua/preguntas/1052994/busco-esquema-electronico
German
German
38.163
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenas tardes
Revisar el diagrama para verificar si es parecido a vuestro radio al menos tie las válvulas mencionadas
Espero le sea de utilidad en posible restauración y reparación
Saludos atento a cualquier consulta
Buenas tardes
angelgilardi
hace 4 años
Gracias amigo por el diagrama! No es el mismo pero puedo checar igual sus componentes y saber de dónde proviene la falla!
Un saludo cordial y a su disposición!
German
German
38.163
hace 4 años
ok estimado esa era la consulta si correspondia o no pero como estan las mismas valvulas pueden ayudar en analisis aproximado si conexionado se mantiene en valvulas
espero que pueda solucionar
saludos
buenas noches
angelgilardi
hace 4 años
Gracias German e igualmente para vos, un gusto..
German
German
38.163
hace 4 años
Ok
