Electrónica Antigua
Radio valvular Philco modelo 828
angelgilardi
hace 4 años
hace 4 años
hola a todos! bueno, como es de costumbre, ingreso a mi taller una radio Electrica valvular philips modelo 828. El problema de esta radio es que tenia una valvula de salida quemada, ya que trabaja en Push-Pull.., emtonces, procedi a hacerla funcionar con una sola valvula anulando el trafo de salida original por uno de audio de 5k a 3,2ohms. solo que cuando la enciendo, genera un pequeño zumbido de fuente ya que tuve que reformar la misma y reeemplaza los electroliticos porque estaban con fuga. mi requerimiento es que necesito si alguen puede enviarme el diagrama de esta radio porque, no lo encuentro en internet como esa marca y modelo. Todo lo mque necesito es el circuito original de esa radio.
 desde ya Un saludo! Angel Gilardi
German
German
38.163
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenas noches
sera parecida a esta la radio o es muy distinta su modelo es
Tropic 48-828
Tropic 48-828; Philco, Philadelphia (ID = 2538401) Radio
angelgilardi
hace 4 años
Hola German, buen dia! si, esa es la radio pero como solo tenia el chasis, no sabia el formato de la misma, es decir...el formato del gabinete! estoy reparando todo tipo de radio a valvulas y a veces, me las traen sin el mueble! desde ya estoy muy agradecido por tu aporte y por tu respuesta. ya mismo me pongo a laburar y te comento como me fue. Un saludo amigo!!
German
German
38.163
hace 4 años
Ok suerte en reparación y restauración de producto
Muy buenas tardes
