Bueno, no sé que es bafles. Pero, ¿suena un "chillido" o algo así cuando subes el volumen
Estimado buenas noches
Que modelo es su equipo Amplificador
Esa es la única falla que tiene o tenía otro.
Para verificar que no se haya desconectado alguna tierra o masa y este afectando la etapa de preamplificador por una oscilación o una entrada defectuosas.
Saludos y buenas noches
Estimado buen dia
el zumbido, o sonido de acople, es en ambos canales y a bajo Volumen, es para discriminar si es de pre o amplificador mayormente.
Consulta antes y despues de cambiar los condensador filtros electroliticos, este defecto se mantuvo su nivel o bajo?
Los voltajes estan bien en sus valores.
Favor revisar y verificar medicion de tierras a traves de chassis y condensadores de tipo ceramico o poliester en funcion de desacople entre tierras y chassis, normalmente son los que van atornillado un terminal al chassis y el otro soldado a placa.
Estos condensadores su funcion es la de evitar las oscilaciones que se pueden provocar entre el pre y el amplificador debido a las corrientes que circulan entre las conexiones de tierra, son bien complicadas de detectar cual de los componentes cause este defecto, por ello su valor es muy importante a la hora de cambiar.
En ocasiones me toco tornillos de chassis sueltos u oxidados levemente y este mal contacto provocaba este tipo de ruidos o zumbidos, para ello siempre usabamos un osciloscopio para ver esta señal de oscilacion e ir aminorando en cada proceso de deteccion.
saludos y buenos dias
Te solicito toda la información e imágenes del circuito y tú experiencia con el mismo en la reparación, soy un aficionado y quiero profundizar en la reparación por cualquier falla que encuentre. Desde ya muy agradecido por tú aporte. Saludos.
Es el mismo que pasaste el diagrama , Ken Brown pro sound , me quema los tip de salida ya me quemo 4 transistores y midiendo los demás no están quemados ni nada. El equipo me llegó andando y se quemaron por un corto en la ficha de salida y de ahí nunca más pude arreglar las placas de salida
