Electrónica Antigua
Combinado Grundig. No funciona un canal
Newuser13
Buenas tardes. Tengo un combinado Grundig, al querer tomar tensiones sobre un integrado este se quemó. El Integrado es GKE3009 de Motorola. Alguien podría darme una idea de que función cumple este integrado? Todavia seria mejor si me indican como o donde conseguir el datasheet de este CI. Muchas gracias
German
German
38.163
Estimado buenas noches
Lo primero es enviar datos de modelo y número de componentes dañados.
Modelo para buscar el diagrama de servicio para poder ayudarle en proceso de reparación de vuestro producto.
Saludos y buenas noches
German
German
38.163
Le adjunto diagrama para revisar si corresponde a vuestro producto dónde se encuentra el IC mencionado
German
German
38.163
Estimado puede medir los voltajes de salida de Integrado de otro canal con cuidado para verificar si es posible encontrar un posible reemplazo ya que su funcionamiento como preamplificador puede permitir una adaptación.
Newuser13
Estimado German, me has proporcionado la mejor solución para mi problema. Agradezco mucho tu colaboración. Te mando un abrazo. Cesar
German
German
38.163
hace 4 años
Ok gracias César
Espero que podamos encontrar una solución efectiva
Albano sc
hace 2 años
Boa noite, falo do Brasil, espero que todis estejam bem, recebi para conserto( sem audio em um canal), e creio que o ic gke3009 seja o culpado, estou procurando um substituto para ele pois este gke é mosca branca, alguem saberia informar, fico muito grato.
