Electrónica Antigua
Radio antigua peabody modelo 344
Caesar
Caesar
12
Saludos cordiales
Alguien podría ayudarme con la restauración de una radio peabody modelo 344 de 5 válvulas, fabricado en Argentina.
Estoy precisando el esquema del diagrama eléctrico con sus componentes y valores respectivos.
Desde ya muchas gracias.
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches Caesar, en la fotografía esta el diagrama?... Si es así desde esa pagina puede descargar el diagrama, solo debe resolver la captcha, deje su correo electrónico, debe ser uno válido, del que recuerde la contraseña, ya que por esa vía va a recibir el PDF...
Caesar
Caesar
12
Muchas gracias NEG2013
neg2013
neg2013
14.048
Buenas Tardes, me alegro haber podido ayudado. Muy buena reparación... Mis saludos...
German
German
38.158
Estimado buen día
Comentario CAESAR:
Hola buenas noches neg2013
Como consigo la lista de componentes con sus valores, de la peabody 344.
Me pasaron diagramas de la general eléctrica pero son de 110v.
Podrías orientarme. Gracias
A vuestra consulta primero que voltaje de  red AC tiene en su localidad.
Si fuera 220 Vac de linea AC el diagrama abajo adjunto es para version de 220 Volts AC en entrada por medio de Cable Resistencia original de este Chassis y version como para Chile por ejemplo.
Para voltaje de linea 110 VAC (Universal AC-DC USA original) la version de Chassis de 110 VAC seria sin cable Resistencia, conexion directa de cable normal a entrada compuesta por piloto o foquito y fusible y por el otro lado conexion directa a Rectificador 35Z5-GT.
Para vuestro caso creo que es para version de 220 VAC.
Y este diagrama seria el correcto con los componentes indicados con sus valores de Resistencias y Condensadores.
Un saludo cordial y espero aclare sus dudas y suerte con su restauracion no dude en consultar ante cualquier duda
Atte.
German
Saludos y espero le sirva y buen día y atento a comentarios
Caesar
Caesar
12
Woow es increíble este material, tengo un montón para leer. Muchas gracias.
German
German
38.158
Espero que le sirva para muchas restauraciónes futuras y como le compartió el colega Neg2013 el diagrama directo de chassis espero resuelva satisfactoriamente su trabajo de servicio y restauración.
Saludos y buen día y suerte
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches...
Le dejo un adjunto con el diagrama de la radio que solicita... Comente si lo pudo descargar...
Suerte...
Caesar
Caesar
12
Muchas Gracias es el modelo a restaurar, es como sacarse la lotería con este diagrama. Solo soy aficionado y no tengo claro algunas nomenclaturas, pero tengo tarea para rato.
Seguiré consultandoles, si no es molestia para ud. De nuevo ,muy agradecido.
Caesar
Caesar
12
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, realmente no comprendo su pregunta, no se a que "lista" se refiere... Yo le alcance el link de donde puede descargar el diagrama por motus propio. Además yo descargue el diagrama, viendo que no había respuestas de parte suya. En el diagrama, si lo sabe interpretar están aclarados los valores de los componentes, las matriculas de las "lámparas" etc... Aparentemente es el único diagrama disponible de tal radio.
Caesar
Caesar
12
Ok.le agradezco su atención, siento haberlo molestado. Evidentemente no me entendió.
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, claro que no le entiendo, si le respondo es para que se explique mejor.... Mis saludos... Si se explica mejor, muchos le pueden ayudar en la reparación, la lista de componentes no es necesaria pues cada componente esta valorado en el diagrama, pero eso si no hay un orden aclarado, o sea R10 / C56... Eso no esta aclarado, no se cual es la finalidad de ese orden, si los chasis de viejas radios no tenía serigrafía... La serigrafia con las direcciones de componentes solo es posible en las placas de pertinax mas modernas...
neg2013
neg2013
14.048
Imagino que en los diagramas algo de sentido o de utilidad tendría... Ahora bien a su respuesta, mi contestación no guarda enojo, solo es un comentario, lamentablemente yo suelo ser directo, puntual a la pregunta, nada mas... Hice un comentario a un caballero que para mi estaba abusando de la amabilidad, pero si uno por esfuerzo propio no se supera, siempre va a depender de los demás... Algunos le van a asistir, otros van a pasar de largo su pregunta. Después preguntan porque no se les da asistencia...
neg2013
neg2013
14.048
En finnnnn... Hay manuales de servicio de las radios, los cuales tienen lista de componentes, de algunas radios solo hay diagramas, en algunos esquemas solo se ven componentes nada de valores, en esos si necesita la lista de componentes, en este caso, el diagrama tiene al lado de los símbolos de los componentes, los valores de los mismos...
neg2013
neg2013
14.048
Hice click en el adjunto que le deje, y yo al menos no tengo ninguna clase de impedimento para bajarlo... (Comento esto porque siempre dicen no puedo bajar el material, no lo puedo ver dicen otros, no se abre otros tantos) Uno les pregunta con que navegan, contestan con un celular, bueno a estas cosas hay que instalarle las aplicaciones necesarias, un lector de PDF, el RAR. Pero como se hacen esos pasos en un telefono, ni idea, yo uso una PC de escritorio
Caesar
Caesar
12
Le agradezco el tiempo invertido en responderme.
Ahora bien, si se refiere a mi persona, como el caballero que está abusando de la amabilidad y que no pone empeño en superarse, le aseguro que está equivocado.
Y me parece una falta de respeto emitir ese tipo de adjetivos sin conocerme.
Me parece a mí que el objetivo de la la página es justamente la de brindar orientación a las personas que menos saben, sino no tendría razón de serlo.
Si estamos preguntando es justamente por que estamos poniendo empeño y averiguando para superarnos.
En cuanto a bajar los diagramas, no todos somos iluminados.
neg2013
neg2013
14.048
No, claro que no me refiero a Usted...
Pero le dejo mis saludos, mis respetos...
Y esto lo termino yo de mi parte aquí...
