Hola german buen dia
tiene dos bobinas de fi para 128khz,una de ellas esta dañada varios hilos rotos y intentado solucionar el problema ,pero se me hace cuesta arriba,busco una solucion porque si no,a dios la restauracion,mi pregunta es se podria cambiar por otros bote o bobinas a difernte frecuencia, necesito ayuda o si no dejare el proyecto.
gracias por tu atencion.
Lucio buen dia
A mi también me gusta este tipo de actividad de restauración Vintage.
Tienes diagrama para ver cómo está diseñado circuito.
Se que la FI que utiliza un radioceptor depende solo del diseño.
Por lo tanto debieran ser todas de la misma frecuencia para obtener la mayor ganancia a esa frecuencia en nuestro caso es 128 Khz dónde en otros es 455 Khz a lo mejor la FI original dañada.
Debieras cambiar las dos y fijarte si funcionan bien o tendrás que modificar los valores de condensadores y otros si respuesta es baja.
No mover los núcleos de FI pues si no tienes instrumento para ajustar
Estimado: Tendrias que cambiar la bobin osciladora si pones FI de 455kcs. saludos Villar
