Electrónica Antigua
Reemplazar valvula 25z6 por diodos
angelgilardi
Hola  a todos, necesito reemplazar un valvula rectificadora dobladora de tension en una radio antigua marca HARTMAN,  de corriente universal,
por diodos. La valvula rectificadora es la 25Z6 que esta dañada y necesito saber como intercalar el o los diodos, ya que no tiene transformador de poder. Ya realice una experiencia con un diodo y se rebento un electrolitico y tube que untercalar una resistencia de aprox 200 Ohms entre el anodo del diodo y los electroliticos y fuciono pero no se si esta correcto. Si alguien conoce una mejor reforma agradezco cualquier aporte.
desdde ya un saludo!!!
Angel Gilardi Tecnico electronico
Ennio Montenegro.
Es lo que se debe hacer, debido a que las válvulas tienen mucho mayor resistencia interna que los diodos de silicio.
Ten presente que si queda sin carga, y sólo los diodos y condensador, la tensión se elevará y volvería a reventar los condensadores.
angelgilardi
Ah bien amigo, pero me podrias pasar algun esquema o explicarme como debo hacer, o esta bien lo que realice anteriormente? solo lleva un diodo ya que no es con transformador, agradesco si me podes ayudar en esta para no cometer errores.
Un saludo!
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, ¿Cual es el modelo de la radio? En unas de esas hay diagramas
Ennio Montenegro.
Puedes mejorar la continua con un puente rectificador de 1A 600V. La imágen muestra una aplicación.  Los condensadores son de 450V.
angelgilardi
Hola Ennio, discúlpame por no responder antes, es que tuve problemas para ingresar al sitio. Ya solucioné el tema de reemplazar la válvula por diodo. Coloqué una resistencia de 100 ohms desde la alimentación de 220 volts y un diodo 1n 4007 con otra resistencia en el ánodo de 180ohms para reducir la tensión que me entrega el diodo al filtro y quedó joya!! Gracias por tu aporte, en otra, te consulto!
Desde ya un gran saludo amigo!!
