En internet hay varios diagramas que pueden servir de referencia.
Si a tu entender falta un componente, es cosa que hagas un levantamiento del circuito.
Verificaste si tiene amplificación de audio..??
Buenas Tardes, si ingreso las válvulas que menciona, este es el resultado de mi búsqueda, (visite el enlace de arriba) no es complicado descargar el diagrama desde esa pagina "radiomuseum" solo debe resolver la captcha proporcionando un correo electrónico valido, o sea se entiende que este en uso, del cual recuerde perfectamente la contraseña. lo debe escribir correctamente, ya que al diagrama lo va a recibir vía e-mail.. Yo no puede descargar por una temporada supere las descargas.
Acá esta en otro hilo el archivo a descargar
https://www.yoreparo.com/es/electronica-antigua/preguntas/6442288/diagrama-de-radio-hotpoint-z55me-y-ge?logueado=1
Estimado Javier, la radio vino sin tapa trasera y NO aparece modelo, hasta hace unos minutos justamente estuve buscando en radiomuseum y no encontré nada que se le parezca. Agradezco tu tiempo para intentar ayudarme.
Gracias.
Saludos cordiales, desde Montevideo Uruguay
En una de las fotos se aprecia la segunda bobina de FI y uno de sus bobinados se conecta a las patas 5 y 6 de la 6AV6 pero el otro pin de la misma rama de la bobina esta sin conexión... solamente tengo ruido, la etapa de AF funciona al pelo, pero imagino en esa FI está el problema y no se dónde conectar ese pin....
Observo en díagramas del tubo o válvula, que los pines 5 y 6, según sea su trabajo en algunos casos lo conectan a tierra y en otros es entrada de señal
Estimado: Si ya lo solucionaste no te preocupes mas , en esa pata de la FI va un condesadoe de .001 mf. a tierra y una resistencia de 50.000 ohms al retorno del control de volumen. Saludos Villar
Aquí como subir fotos, subalo como adjunto (clip)
https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/tubo/manuales/6118467/como-editar-subir-fotos-documentos-y-enlaces?logueado=1
trinity40
Al pie de las imágenes copié el link del diagrama que pusiste en otra consulta.
Cerrada la otra consulta
