Electrónica Antigua
Radio Philips de válvulas con válvula EBL-1 rota.
Manu67
Buenas, La pregunta es un poco simple. Las válvulas que llevan los receptores antiguos de radio ¿pueden sufrir alguna avería además de la rotura del filamento? Es decir, si el filamento funciona, ¿pueden dejar de funcionar por otra causa? Tengo un receptor Philips, al que he cambiado la válvula EBL-1, comprada de segunda mano, y sólo funcionó unos minutos. Gracias.
Ennio Montenegro.
Por válvula rota, te refieres a dañada o quebrada..??
Manu67
Hola Ennio.
La válvula EBL-1 original tiene el vidrio rasgado y un pequeño agujero. El filamento me da 1,75 Ohm.
Compré una válvula EBL-1 de segunda mano y ha funcionado sólo durante unos minutos. El filamento me da unos 40 Ohm (no lo medí antes de ponerla)
He medido la tensión en el zócalo y llegan los 6,3 V.
Se trata de una radio Philips modelo BE-362-A, con 4 válvulas: la rectificadora AZ-1, dos ECH-4, y la amplificadora EBL-1.
La cuestión es si esta segunda válvula EBL-1 se ha podido averiar por un defecto en otro componente de la radio. Si puede ser así no me molesto en comprar otra EBL-1
Ennio Montenegro.
La letra E específica que el filamento es de 6,3V.
Lo más seguro es que dejó de funcionar porque no está calentando correctamente. Si miras las especificaciones, La corriente de filamento debe ser cercano a 3,5A.
Ennio Montenegro.
Lo más seguro es que dejó de funcionar porque no está calentando correctamente. Si miras las especificaciones, La corriente de filamento es de 1,18A.
Al calentarse el filamento, aumenta su resistencia, disminuyendo la corriente.
Manu67
Gracias Ennio. He hablado con la persona que me vendió la válvula.
En este momento la radio funciona. Probablemente el zócalo de la válvula estuviera sucio.
Tengo que reconocer que mi nivel técnico en este tema es escaso. Espero aprender en este foro.
Es un placer estar en este foro y comprobar que la gente responde. Gracias de nuevo.
Ennio Montenegro.
Solia suceder el mal contacto en los zócalos, lo que producía chisporroteo y posterior aislamiento de los pines.
Me alegra que solucionaras el problema.
Manu67
La solucción ha consistido en extraer levemente las lenguetas del zócalo. No descarto tener que hacer algo más, porque no siempre funciona.
